电磁兼容实验
7614|6
 楼主| lskam 发表于 2013-5-2 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电磁兼容哪些实验具有破坏性啊?
skm2008 发表于 2013-5-2 23:56 | 显示全部楼层
楼主是笔误吧,应该是电磁兼容吧,一般浪涌、静电、振铃波浪涌、射频场感应的传导骚扰具有破坏性
acute1110 发表于 2013-5-3 08:53 | 显示全部楼层
主要是浪涌破坏第一,然后静电第二,CS,RS就少很多了,一般不会破坏系统。
skm2008 发表于 2013-5-3 12:37 | 显示全部楼层
还有一项测试:雷电防护测试,对设备的破坏性更大,此项不属于电磁兼容测试项目
skm2008 发表于 2013-5-5 00:25 | 显示全部楼层
有些干扰是暂时性的,一般不对对设备造成损坏,如脉冲群,实际测试时可能使通讯发生中断
碧飞雪 发表于 2014-7-2 17:15 | 显示全部楼层
浪涌和静电放电,处理不好一般会打坏元器件。严重的造成无法修复的损毁。
kwiewie1988 发表于 2021-12-6 12:05 | 显示全部楼层
EMS基本都有破坏性
