关于Cortex-M3 D-code总线的一个疑问
8226|7
 楼主| weicz 发表于 2013-5-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档上说I-code总线是地址范围0x00000000-0x1FFFFFFF的取指总线
D-code总线是地址范围0x00000000-0x1FFFFFFF的数据访问操作的总线
而前面看到cortex-m3的地址映射图上标明0x00000000-0x1FFFFFFF是code区,0x20000000-0x3FFFFFFF是SRAM区
从后面的典型应用图上看,是不是D-code应该是0x20000000-0x3FFFFFFF范围的数据访问操作总线啊?
如果是像手册上说的那样,D-code总线是地址范围0x00000000-0x1FFFFFFF的数据访问操作的总线,那这个图怎么理解,内部sram的数据也要走系统总线吗?
阿南 发表于 2013-5-3 15:06 | 显示全部楼层
我的理解是:CODE包括指令I和数据D
 楼主| weicz 发表于 2013-5-3 16:06 | 显示全部楼层
我的理解是:CODE包括指令I和数据D
那这样的话,下面那个典型连接图里面那个Sram是怎么挂载总线上的啊?
阿南 发表于 2013-5-3 17:40 | 显示全部楼层
从图上看,SRAM通过总线复用器直接由D和I-CODE总线访问。和系统总线无关
jixuxianchou 发表于 2013-5-3 20:45 | 显示全部楼层
首先D-bus可以访问主SRAM(112K)和FLASH的D-code区
I-bus可以访问主SRAM区的和FLASH的I-code区
然后主SRAM可以被D-bus I-bus 和S-bus访问。
 楼主| weicz 发表于 2013-5-3 23:12 | 显示全部楼层
哦,谢谢啦
 楼主| weicz 发表于 2013-5-3 23:14 | 显示全部楼层
然后主SRAM可 ...
哦,原来这样,谢谢
罗菜鸟 发表于 2016-2-18 11:49 | 显示全部楼层
I-code和D-Code都是访问区域0x00000000-0x1FFFFFFF,前者是PC寄存器访问,后者是其它寄存器访问。
