三星三款主流处理器s3c2440\s3c6410\s5pv210对比分析
3016|6
 楼主| alexlee321 发表于 2013-5-16 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星三款主流处理器s3c2440\s3c6410\s5pv210对比分析对比1ARM架构
Ø S3C2440:属于ARM9架构
Ø S3C6410:属于ARM11架构
Ø S5PV210:属于Cortex-A8架构
根据ARM官方发布的一个架构趋势图,我们很明显看出三者的区别~
file:///C:/DOCUME~1/alexlee/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21021.png
随着时间的推移,ARM公司已经从经典的ARM架构转移到更加合理的Cortex架构上来。其中Cortex-A8最具代表性,目前平板市场很多采用Cortex-A8处理器,更高端的产品采用了Cortex-A9 双核处理器,而三星最新的手机则采用了更加高端4Cortex-A15架构。对于普通公司,是很难接触并很难转化成产品的。
对比2、主频
Ø S3C2440400MHZ
Ø S3C6410533MHZ
Ø S5PV2101GHZ
主频的高低,代表着处理器的处理速度。对于产品来说,并不是一个追求的指标,所谓够用即可。选择一款处理器,不能只关注这个参数,更多需要参考该处理器的功能是否能够满足自己产品的功能需求。
对比3、生命周期
Ø S3C2440:已经停产,建议新客户谨慎使用~
Ø S3C6410:暂时没有发布停产计划,但有时会缺货。
Ø S5PV210:生命周期会更长。
对比4、主要功能对比
Ø S3C2440
file:///C:/DOCUME~1/alexlee/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11268.png
Ø S3C6410
file:///C:/DOCUME~1/alexlee/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5750.png
Ø S5PV210
file:///C:/DOCUME~1/alexlee/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3738.png
综上图表所述,可以总结成如下内容:
序号
对比主题
S3C2440
S3C6410
S5PV210
串口数量
内部cache
16KB
16KB
32KB
协处理器
PLL
PWM
矩阵键盘
8*8
14*8
ADC
8通道10bit
8通道10\12bit
10通道12bit
HSMMC/SD
IIC
SPI
高速2
内存
SDRAM
DDR1
DDR2
HDMI输出
13
USB host
1.1
1.1
2.0
14
多媒体
2D
2D3D
对比五:WinCE支持
Ø S3C2440:主流WinCE5.0
Ø S3C6410:主流WinCE6.0
Ø S5PV210:主流WinCE6.0
其他具体的对比,还需要参照三者的数据手册
21世纪黄毛 发表于 2013-6-15 22:55 | 显示全部楼层
flypoppy 发表于 2013-6-17 10:57 | 显示全部楼层
才准备学呢,又停产了,郁闷!
xiaxia0316 发表于 2013-6-21 17:07 | 显示全部楼层
学习了
佳伸电子 发表于 2013-6-22 17:36 | 显示全部楼层
我是销售NANDFLASH ,DDR,ARM的 ,多年销售,经验得知虽然停产,但是在市场上至少可以流通1年以上,所以1-2年内这个东西还是会有供应的,3-5年后就难说了
黄小俊 发表于 2013-12-5 15:20 | 显示全部楼层
zdhlixiang2006 发表于 2013-12-5 20:32 | 显示全部楼层
停吧,本来就打算学一个原理
