wireshark如何安装
 楼主| rong212121 发表于 2013-5-27 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我如上面需要的rpm套件都还没有安装,如何获得才可以继续安装
我将盘挂载到 /home/media 下,在里面找到了上面需要的4个包,是不是只需要将他们解压姐可以了?
或者说是我理解错了?
不晓得wireshark如何安装?望前辈们指导一下,谢谢
jlass 发表于 2013-5-28 09:53 | 显示全部楼层
建议联网后直接用rpm,用法自己百度
或者你把第一幅图上的几个安装包找到,本机安装也可以,使用rpm安装,不是解压。
grasswolfs 发表于 2013-5-28 10:47 | 显示全部楼层
先看一下linux下rpm的基本操作吧,可以百度之,或者使用man命令查看帮助
grasswolfs 发表于 2013-5-28 10:48 | 显示全部楼层
或者文中提到前面有安装方法,仔细找一下
 楼主| rong212121 发表于 2013-5-28 16:44 | 显示全部楼层
建议联网后直接用rpm,用法自己百度
或者你把第一幅图上的几个安装包找到,本机安装也可以,使用rpm安装, ...
恩,谢谢指导,我回去试一下
 楼主| rong212121 发表于 2013-5-28 16:46 | 显示全部楼层
恩,谢谢,我去看下命令
grasswolfs 发表于 2013-5-28 18:31 | 显示全部楼层
恩,谢谢,我去看下命令
一般就是rpm -ivh **.rpm就可以了
 楼主| rong212121 发表于 2013-5-28 23:01 | 显示全部楼层
建议联网后直接用rpm,用法自己百度
解决了,谢谢指导
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
