allegro16.5安装完后出现没有add菜单栏的现象
6763|15
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-6-6 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装完cadence,**完成,打开PCB edit后没有add菜单栏和layout菜单栏,在view里面也不能显示,
大家有遇到过吗,是怎么回事啊,卸了重装现象一样,真是愁死了
grasswolfs 发表于 2013-6-6 11:37 | 显示全部楼层
这个太奇葩了吧,是说最上面的菜单栏没有add么?layout,我的16.6也没有
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-6-6 11:37 | 显示全部楼层
对啊,这是怎么回事呢?
grasswolfs 发表于 2013-6-6 11:41 | 显示全部楼层
这个确实奇葩,还是重新找个安装包吧
jjjyufan 发表于 2013-6-6 14:42 | 显示全部楼层
allegro有多个工具,选择这个
实在没有,重新**
bkvalve 发表于 2013-6-6 20:45 | 显示全部楼层
愁死了
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-6-7 11:13 | 显示全部楼层
allegro有多个工具,选择这个
实在没有,重新**
你共享个**方法吧,我的方法实在就是那样
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-6-8 16:25 | 显示全部楼层
有谁遇到过这个问题啊,怎么解决的,给个帮助啊,
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-6-9 12:56 | 显示全部楼层
还是装16.3好使,哎,支持16.3
heenson 发表于 2013-7-12 16:06 | 显示全部楼层
请确认是否在正确的激活菜单层次下,他有严格的分层规范,
lzm1019 发表于 2013-8-13 17:26 | 显示全部楼层
同求解决方法。
与楼主一样,Add菜单无法编辑;Layout菜单也是没有。
换了两种16.5版本装,效果一致;再换16.6安装,照旧。
折腾一天了,也不清楚问题所在。顺便说下,系统为win7,64bit。
lzm1019 发表于 2013-8-13 18:31 | 显示全部楼层
反复折腾。总算搞定。
定位故障原因应该是**不当造成。参照 http ://blog.sina.com.cn/s/blog_66eaee8f0100z3gf.html 说明,特别是红色注解文字。
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-8-27 17:37 | 显示全部楼层
反复折腾。总算搞定。
定位故障原因应该是**不当造成。参照 http ://blog.sina.com.cn/s/blog_66eaee8f01 ...
你是之前没有ADD后来搞定了的?
薰衣草儿 发表于 2014-1-14 14:41 | 显示全部楼层
反复折腾。总算搞定。
网址打开没有东西啊,请问是怎么解决的?
运动男孩 发表于 2014-3-26 00:01 | 显示全部楼层
lz解决了吗?求方法共享
dpelec 发表于 2014-11-12 00:02 | 显示全部楼层
5楼正解
我也遇到这个问题,今天搜索了好多都没找到解决办法,还重装了软件,其实是我们打开软件时选错了平台,习惯性选第一个选成Allegro PCB SI GXL,所以进软件后发现没有add 和layout。其实那个是仿真的,要选Allegro PCB Design GXL或是下面的PCB Design,进入软件后就正常了
个人签名:
46
