急,在线等,一个简单的电路看不明白
2882|17
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图当CN为16v时,4148输出什么样的电平,同时CN7为高电平或者低电平会影响4148的输出吗?
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 09:50 | 显示全部楼层
怎么没有人?
123654789 发表于 2013-7-4 11:17 | 显示全部楼层
原电路图都没有CN这个标号
123654789 发表于 2013-7-4 11:20 | 显示全部楼层
CN1不等于CN吧
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 11:24 | 显示全部楼层
画错了,CN1就是CN
xujian87361309 发表于 2013-7-5 09:18 | 显示全部楼层
你再检查一遍吧,真心感觉电路不对
ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-5 10:27 | 显示全部楼层
Q1,Q2只有在电源反过来才会工作吧,电路又不完整!
lxwm1983 发表于 2013-7-5 13:39 | 显示全部楼层
CN1怎么会有16V从哪来的?稳压管没吃饭吗?
oldzhang 发表于 2013-7-6 17:52 | 显示全部楼层
贴上完整电路吧,这个电路画的不好不说,还不完整,怎么分析呀
xiaoaihua 发表于 2013-7-6 18:03 | 显示全部楼层
看不下去
gmgmgm 发表于 2013-7-8 00:08 | 显示全部楼层
楼主的三极管极性搞错了
rener 发表于 2013-7-8 06:47 | 显示全部楼层
说句不中听的话,楼主先把电路图,画得符合大家的看图习惯
 楼主| w13699 发表于 2013-7-8 10:18 | 显示全部楼层
如图这是一个电路的一部分  当输入(8050基极)为ov,输出为什么V?8050集电极为多少V?
                                       当输入(8050基极)为5v,输出为什么V?8050集电极为多少V?
谢谢大家!!!望详细点。。。。
更新了
宋业科 发表于 2013-7-9 09:19 | 显示全部楼层
图都是错的,没意义。
wushizhch22 发表于 2013-7-10 11:09 | 显示全部楼层
分太少了~~
oldzhang 发表于 2013-7-10 11:46 | 显示全部楼层
检查一下Q5的CE接反了没有,为什么要两个 4148并联?
这个电路是人家电路的一部分,还是你设计的电路?
lymex 发表于 2013-7-10 13:36 | 显示全部楼层
画电路图,一般是电源在上、地在下,输入在左、输出在右。
liushi118 发表于 2013-7-11 17:43 | 显示全部楼层
楼主,想实现什么功能啊,这个Q5 CE极性换后,就是输入控制输出。输入为高时,输出低;输入低,输出高。高的数值约为输入电源电压
