RS485传输距离
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-15 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
才来公司,发现公司里的很多产品都是通过RS485来实现工业现场设备与PC机通信的,不知道RS485有效传输距离是多少,还有网线的性能和RS485比较怎么样了,也许这个问题比较傻,希望大家不吝指导,谢谢了.
sxhhhjicbb 发表于 2013-7-16 14:41 | 显示全部楼层
10公里,速度可以达5Kbit/s速度如果10M以上,200米的样子.
jlass 发表于 2013-7-16 16:49 | 显示全部楼层
RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
网线的性能比RS485好
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-16 18:58 | 显示全部楼层
RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下 ...
网线的传输距离有没有RS-485远,感觉网线可以签很长的
刘骁奖 发表于 2013-7-16 19:59 | 显示全部楼层
不管是网线还是双绞线,200米,就衰减很厉害了,再远就要加中继了!
yklstudent 发表于 2013-7-17 07:23 | 显示全部楼层
当时我们用光纤线延长传输的
huangxz 发表于 2013-7-17 07:43 | 显示全部楼层
线长了确实衰减比较严重,不过这些都不是问题,现在买个模块太简单了,
1431897797 发表于 2014-10-4 19:25 | 显示全部楼层
根据《RS-485的节点和距离的理论极限》的结论:RS-485在9600bps时无误码的最远传输距离为31228米。115200bps时为2600米。你怎么看?
chen_jhhb 发表于 2014-10-6 08:42 | 显示全部楼层
