基于AT91SAM9X35的linux系统的外包开发
2867|7
 楼主| qinjl168 发表于 2013-7-18 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想将开发外包出去,大致需求如下:
1、CPU平台为AT91SAM9X35(128M FLASH、128MDDR)
2、1个网络接口、1个音频接口
3、5个串口
4、6路AI
5、6路DO
6、4路DI
7、1路WIFI(SPI接口)
8、6寸触摸屏接口
9、最好是北京的公司,这样沟通起来比较方便
10、我们出开发费用,开发出产品的原理图、PCB版图、所有源码属于我公司所有
以上器件必须是工业级的。
你们需要做的工作是:
1、核心板设计(原理图\PCB)、linux驱动编程
2、底板咱们协商开发
3、此帖子一月内有效,过期失效
联系方式:秦先生 qinjl168@163.com  18618103682
盈鹏飞科技 发表于 2013-7-18 11:25 | 显示全部楼层
为什么不用A5的呢?AT91SAMA5D3的片子很不错,有和AT91SAM9X35基本功能一样的芯片。
速度也高了不少,成本也有的便宜。
 楼主| qinjl168 发表于 2013-7-18 11:48 | 显示全部楼层
AT91samA5D3速度高成本高、芯片推出来时间短供货商说供货周期长
盈鹏飞科技 发表于 2013-7-18 12:19 | 显示全部楼层
后续A5是主流。芯片腿出来的时间是有些短,您开发也是需要时间的。
开发如果用半年的话,那个时候芯片成本应该有所调整的。
供货周期这个东西,就看到时候是否有大批量客户使用。
盈鹏飞科技 发表于 2013-7-18 12:21 | 显示全部楼层
我是深圳的公司,您考虑吗?如果您觉得还算合适,您可以加我QQ。
我们从2003年开始就开始AT91RM9200了,一直以ATMEL的芯片为主,对ATMEL比较熟悉。
盈鹏飞科技 发表于 2013-7-18 12:23 | 显示全部楼层
1路WIFI(SPI接口)
这个部分,一般不会采用SPI,您这个地方有选择好模块吗?
一般是USB接口或者SDIO的。
 楼主| qinjl168 发表于 2013-7-18 13:41 | 显示全部楼层
1、WIFI已选用SPI接口的WM-G-MR-09-REF2芯片,前一个产品已生产部分一部分,所以不想换了。
2、这次设计主要考虑成本、适用,所以初步选定用9X35(9G35与9X35价格差不多,但9X35出货量大、易购买)
3、开发周期初步定为2个月
4、希望在北京选一家公司,沟通、交接方便,抱歉了
盈鹏飞科技 发表于 2013-7-18 13:46 | 显示全部楼层
没有关系。
希望后续能有合作!
