请教protel99中如何在项目之间拷贝电路?
4261|12
 楼主| spy_001 发表于 2007-5-18 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个项目中某个SCH文件的部分或全部电路拷到另外一个项目的某个SCH文件中去,应该如何操作?我现在用拷贝和粘贴的方法发现只能在同一个项目内部才能拷贝。请大家指点一下,谢谢!
coldra 发表于 2007-5-18 17:09 | 显示全部楼层
你把这个文件加到项目中不就行了嘛
拷到目标文件去再把源文件从项目中删除
 楼主| spy_001 发表于 2007-5-18 17:09 | 显示全部楼层
发错版面了,不好意思~~
 楼主| spy_001 发表于 2007-5-18 17:14 | 显示全部楼层
如果只想拷一部分过去怎么办呢?
xwj 发表于 2007-5-18 17:16 | 显示全部楼层
同时打开就可以任意拷贝了
singi 发表于 2007-5-20 09:55 | 显示全部楼层
用导入 和导出
你可一用导出命令先导出此数据库   然后在要放入的那个数据库中利用导入命令就ok拉  主要就是export  和import
dingg 发表于 2007-5-20 15:21 | 显示全部楼层
一个源文件可以加到不同的工程里啊
或者save copy as 一个文件,然后再加到工程里面
computer00 发表于 2007-5-20 15:30 | 显示全部楼层
使用99的file菜单同时打开多个文件,然后就可以复制粘贴了。
harlemjia 发表于 2007-5-20 21:05 | 显示全部楼层
导出,导入
thinkfun 发表于 2007-5-23 14:48 | 显示全部楼层
99的DDB后来它自己都淘汰了
mingboal 发表于 2007-5-23 19:24 | 显示全部楼层
同时打开
同时打开后,合在一个里面copy一样
wuaxiang 发表于 2007-5-26 17:16 | 显示全部楼层
导入 和导出
厉炜 发表于 2007-7-8 19:17 | 显示全部楼层
在一个DDB文件里同时打开几个都能拷。试试!
