LPC2378的两路CAN
1500|1
 楼主| liyonghuilink 发表于 2013-7-26 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LPC2378做CAN的中继器,从CAN1接收数据发送到CAN2,从CAN2接收数据发送到CAN1,出现如果总线出现错误,就再也不能恢复了,必须断电重启才能恢复,如果只用单个CAN的情况出现总线错误可以通过写错误寄存器来恢复总线,但是用了两个就不行了,求高手解答。。。
airwill 发表于 2013-7-29 15:50 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片, 但是我相信, LPC 肯定考虑过这个问题. 再看看数据手册, 应该有解决办法
