ccs安装问题,紧急求助
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在官网下载了最新的ccs5.4,安装过程中出现这个(安装前我把杀毒软件都退了),然后我就找到出错提示所说的文件夹,  C:\Program Files (x86)\InstallJammer Registry\ccsv5\60556FE5-C1A1-4061-8DF8-FFB8393BAE2D从这个地址里找到了对应的文件我应该怎么办(电脑是64位的)
zhangmangui 发表于 2013-7-26 18:10 | 显示全部楼层
怎么又出问题了啊   是不是你的电脑的问题呢   能不能到别的电脑上安装一下 看看
dirtwillfly 发表于 2013-7-26 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
不建议把CCS安装在64位win7系统上。会出现各种诡异问题的。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 21:00 | 显示全部楼层
我刚把ccs5.4装好,然后把MSP-FET430UIF连到电脑上,电脑提示未能安装驱动程序,我接下来需要做什么呢
辉Se天空 发表于 2013-7-27 00:40 | 显示全部楼层
我刚把ccs5.4装好,然后把MSP-FET430UIF连到电脑上,电脑提示未能安装驱动程序,我接下来需要做什么呢 ...
怎么弄好的呢?我重装系统都不管用
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-27 09:45 | 显示全部楼层
怎么弄好的呢?我重装系统都不管用
我用了一个32位的电脑装的
airwill 发表于 2013-7-27 12:01 | 显示全部楼层
看上面说的. 关闭杀毒软件,还有软件安装软件错误.
前段时间, 我在 XP 上安装 5.2 也出现类似的问题.
换了几张装机盘, 才找到一张能装 5.2 的系统.
单纯追忆 发表于 2013-11-1 15:50 | 显示全部楼层
怎么又出问题了啊   是不是你的电脑的问题呢   能不能到别的电脑上安装一下 看看 ...
版主 我装了CCS3.3,为什么打不开呢,之前安的能打开的,就是点了图标后界面出来,自己又关掉了,没能进去,是怎么回事呢?
zhangmangui 发表于 2013-11-1 16:50 | 显示全部楼层
版主 我装了CCS3.3,为什么打不开呢,之前安的能打开的,就是点了图标后界面出来,自己又关掉了,没能进 ...
你是不是卸载过仿真器驱动   CCS3.3有时候在卸载重新安装驱动之后
打开时会出现内存read等问题   我的办法只能是重装或者修复
单纯追忆 发表于 2013-11-1 19:50 | 显示全部楼层
打开时会出现内存read等问题   我的办 ...
我用的新电脑,刚刚装的系统!直接关掉,没有提示
zhangmangui 发表于 2013-11-2 18:58 | 显示全部楼层
不知道有没有更好的办法    不行只能重装了
chenkui456 发表于 2013-11-2 22:54 | 显示全部楼层
WIN7 32BIT 装过 没问题
单纯追忆 发表于 2013-11-3 15:04 | 显示全部楼层
不知道有没有更好的办法    不行只能重装了
哈哈,问题解决了
bingmcu 发表于 2013-11-3 16:27 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-11-3 17:22 | 显示全部楼层
哈哈,问题解决了
求分享啊  解决办法
justloong 发表于 2015-6-25 20:15 | 显示全部楼层
WIN7 64位,win8.1 64位,安装都没问题。
安装不成功解决办法。1:关闭杀毒软件和防火墙。2.解压缩安装包,解压后放到桌面或则根目录,然后右键管理员安装
快速回复 返回顶部 返回列表
