关于光耦6N137在485通信中的应用有个电路不怎么理解
6252|15
 楼主| ctt3235 发表于 2013-7-30 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是中间那个6N137,5脚不是GND么,为什么可以作为输出呢?这样驱动的了么?谢谢了~~~
 楼主| ctt3235 发表于 2013-7-30 16:32 | 显示全部楼层
图片之前的没显示出来。。。
Regsen 发表于 2013-7-31 08:03 | 显示全部楼层
6脚作为信号线输出吧。感觉这个图片有的线看不清楚
Regsen 发表于 2013-7-31 08:06 | 显示全部楼层
可以看到DB9的3号引脚是通过走线,器件,最后到达高速光耦的6号引脚(信号输出引脚)。
Regsen 发表于 2013-7-31 08:08 | 显示全部楼层
他的数据手册你可以看看
ningling_21 发表于 2013-7-31 08:31 | 显示全部楼层
是通过电阻到地的,不是直接接地所以电压肯定不是0,会随着输入变.
jlass 发表于 2013-7-31 09:26 | 显示全部楼层
5脚不能理解为GND,上图中因为6脚接VCC了,所以5脚是输入端。
你知道光耦的工作原理就能理解了
hbbtlk 发表于 2013-8-1 00:07 | 显示全部楼层
这个从原理上确实不好说明白,你可以实验一下
sjnh 发表于 2013-8-1 09:19 | 显示全部楼层
不能这么应用,5脚也是内部电路的地,这么应用内部电路估计经常工作在电压临界点(电压忽高忽低),不是P521哪种内部没有电路的;
这么应用高电平拉不上去(接近不了VCC),容易出问题
 楼主| ctt3235 发表于 2013-8-15 10:09 | 显示全部楼层
是这么回事,我已经搞明白了,谢谢啦!
 楼主| ctt3235 发表于 2013-8-15 10:11 | 显示全部楼层
你知道光耦的工作原理就能理解了 ...
是的,我已经搞清楚了,谢谢!
 楼主| ctt3235 发表于 2013-8-15 10:13 | 显示全部楼层
不能这么应用,5脚也是内部电路的地,这么应用内部电路估计经常工作在电压临界点(电压忽高忽低),不是P52 ...
这个电路不是我画的,是别人给我的一个电路图里面的,应该没太大问题,反正暂时是很正常的啦,呵呵,谢谢啦
 楼主| ctt3235 发表于 2013-8-15 11:24 | 显示全部楼层
他的数据手册你可以看看
:victory:谢谢啦
ygrong_2012 发表于 2013-11-13 11:32 | 显示全部楼层
图片之前的没显示出来。。。
你好,你的这个问题解决了没有
我也刚好有这个问题
wwd159 发表于 2014-9-22 14:04 | 显示全部楼层
请问应该怎么用,能否给下电路图?
戈卫东 发表于 2014-9-23 10:01 | 显示全部楼层
8和5需要保证电源供应,5通过电阻接地的用法无法保证这一点——它也无法保证高速信号传输。
