Cadence Encounter 7.1 最新技术研讨会(07.11.16)
2268|0
 楼主| bjicpark 发表于 2007-11-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence公司和北京集成电路设计园将共同举办Cadence&nbsp;Encounter&nbsp;7.1&nbsp;最新技术研讨会。&nbsp;&nbsp;最新发布的Cadence&nbsp;Encounter&nbsp;数字IC设计平台7.1版在Encounter&nbsp;6.2版的基础上增加了许多业内领先的功能特性,包括默认支持基于Common&nbsp;Power&nbsp;Format&nbsp;(CPF)格式的低功耗设计流程、多线程布局技术、面向45纳米的布线规则支持、增强的SI修正技术、分布式MMMC&nbsp;时序和SI分析、路径组优化支持以及更友好的用户界面等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,最新版本的Encounter平台提供了最新的可制造性设计(DFM)支持、成品率优化、面向光刻的布线、使用新总线布线能力的混合信号设计。新版Encounter&nbsp;7.1将把您从复杂设计的困扰中解放出来,专注于您的核心竞争力——设计创新之中。<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />主讲人:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Frank&nbsp;Leu,&nbsp;Cadence&nbsp;Encounter数字IC研发部门副总裁<br /><br />日程安排:<br />13:00-13:30&nbsp;–&nbsp;会议签到<br />13:30-16:00&nbsp;–&nbsp;演讲:Encounter&nbsp;7.1&nbsp;最新技术<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Floorplan&nbsp;(Timing&nbsp;Aware&nbsp;MasterPlan,&nbsp;MasterPlan&nbsp;constraints,&nbsp;Rows&nbsp;Outside&nbsp;Core)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Placement&nbsp;(Multi-Threading&nbsp;Placement,&nbsp;Hierarchy&nbsp;Aware&nbsp;Spare&nbsp;Cell&nbsp;Placement)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Timing&nbsp;Optimization&nbsp;&nbsp;(Path&nbsp;Group&nbsp;Support,&nbsp;MMMC&nbsp;Run&nbsp;Time&nbsp;Improvement)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;CTS&nbsp;&nbsp;(Timing&nbsp;Driven&nbsp;CTS,&nbsp;Top&nbsp;Level&nbsp;H-Tree,&nbsp;Clock&nbsp;Tree&nbsp;Debug&nbsp;Enhancements)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Routing&nbsp;&nbsp;(45nm&nbsp;Rule&nbsp;Support,&nbsp;QOR&nbsp;Improvement,&nbsp;Double-cut&nbsp;Via&nbsp;Enhancement)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Post&nbsp;Route&nbsp;to&nbsp;GDS&nbsp;(SI&nbsp;Fixing&nbsp;Improvements,&nbsp;Concurrent&nbsp;MMMC&nbsp;SI&nbsp;Fixing)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Analysis&nbsp;(NPPR,&nbsp;Thermal&nbsp;Analysis,&nbsp;Substrate&nbsp;Noise,&nbsp;Statistic&nbsp;Opt/Leakage)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Hierarchical&nbsp;Solutions&nbsp;&nbsp;(CDTV&nbsp;Flow,&nbsp;Hierarchical&nbsp;CPF,&nbsp;Routing&nbsp;Push-down)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Low&nbsp;Power&nbsp;&nbsp;(Hier&nbsp;CPF,&nbsp;Always-on&nbsp;Buffer,&nbsp;PSO&nbsp;Enhancements,&nbsp;Timing&nbsp;Driven&nbsp;De-cap)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Yield&nbsp;&nbsp;(Litho&nbsp;Aware&nbsp;Flow,&nbsp;CMP&nbsp;Aware&nbsp;Flow,&nbsp;Tighter&nbsp;CCO&nbsp;Integration)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Ease-of-Use&nbsp;and&nbsp;GUI&nbsp;(GUI,&nbsp;Log&nbsp;File&nbsp;Viewer,&nbsp;Common&nbsp;Mode&nbsp;Parser,&nbsp;dbGet)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Misc&nbsp;&nbsp;(Encounter&nbsp;Parallel&nbsp;Processing,&nbsp;MMMC&nbsp;Flow&nbsp;Capabilities,&nbsp;Mixed&nbsp;Signals)&nbsp;<br />16:00-16:30&nbsp;–&nbsp;答疑<br />16:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会议结束<br /><br />面向对象:&nbsp;&nbsp;&nbsp;正在进行数字IC设计工程师及工程管理人员<br />时&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;间:&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007年11月16日&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期五(13:30-16:30)<br />地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;点:&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京集成电路设计园406&407会议室<br />地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;址:&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京市海淀区知春路27号,量子芯座4层406—407会议室<br /><br /><br />在线注册<br />http://www.cadence.com/events/cn/china_registration/index.aspx?event_id=11<br /><br />名额有限,额满即止,参会工程师将有机会获得精美小礼品!&nbsp;<br />快来注册参加吧!!!<br /> 相关链接:<a href='http://www.cadence.com/events/cn/china_registration/index.aspx?event_id=11'>http://www.cadence.com/events/cn/china_registration/index.aspx?event_id=11</a>
