[FPGA] 求助:xilinx fifo ip核使用
1920|6
 楼主| 502593045 发表于 2013-8-9 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,
     我使用的是xilinx FIFO ip核,写时钟125MHz,读时钟我做了两个实验,一个是100MHz,一个是150MHz。读使能是直接用read_en <= !empty。使用100MHz读出的数据是正确的、连续的,因为写时钟大于读时钟嘛。也说明了写进去的是正确的。但是使用150MHz读时钟,发现读出的数据是错误的。请问直接将空信号取反给读使能这样的策略可以吗?
    谢谢!
梅花望青竹 发表于 2013-8-11 23:55 | 显示全部楼层
按理说可以的。
梅花望青竹 发表于 2013-8-11 23:56 | 显示全部楼层
这么快的速度可能是外部发送到 时候出现问题了。
还有就是你的读取时钟跟fifo时钟可能不一致的。
 楼主| 502593045 发表于 2013-8-13 08:32 | 显示全部楼层
自己顶一下
雪夜虫子 发表于 2013-8-14 09:27 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
502593045 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 502593045 发表于 2013-8-14 15:46 | 显示全部楼层
谢谢!我 用chipscope观测的,可能是时钟有问题。现在可以了。
