xilinx的95144xl输出问题。输出管脚与设计的反相了。为什么?
2422|1
 楼主| jchen_2000 发表于 2008-8-20 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用xilinx的CPLD95144,前几年都用得很好的,那时候软件用4.1版本的,现在开发一个新板子,买了两片芯片,发现一个问题,我用7.1版本的开发,用原理图的开发模式,每一个管脚的输出都与设计输出是反相的,是不是哪个设置问题还是芯片问题?比如,P1管脚经过输入缓冲,到输出缓冲到P2管脚,这时候,两个的波形就反相了。同理,大概用示波器比较了6个管脚,都存在这个问题,波形反相。。
wwwwggggqqqq 发表于 2008-9-28 14:22 | 显示全部楼层
检查一下你的示波器先
