CPLD XC9536的时钟:我的想法是否可行?请指教
3724|6
 楼主| zhjun 发表于 2008-9-10 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用XC9536,原来用的外部的有源晶振20M,现在想用9536的2个引脚做成反相器,再外接晶体和电阻电容等,因为我看到有用74HC00这样做振荡器的电路,所以才有这样的想法,不知道可不可以,谢谢了.
wwwwggggqqqq 发表于 2008-9-28 14:10 | 显示全部楼层
可以的
可以这样做
 楼主| zhjun 发表于 2008-10-6 12:19 | 显示全部楼层
试过了,不行,还是老老实实的用有源晶振
xwj 发表于 2008-10-6 12:46 | 显示全部楼层
不行的,外加个非门或用有源晶振吧
jzt369 发表于 2008-10-7 09:15 | 显示全部楼层
建议用有源晶振
southcreek 发表于 2008-10-20 11:35 | 显示全部楼层
re
一定可以的.需要在非门之间加一个电阻.使反向器在电阻反馈的条件下变成一个高增益放大器.<br />电阻的取值需要试验一下.对于MOS电路1~10M&nbsp;对于TTL电路1~2K.<br />
starm 发表于 2008-10-23 22:50 | 显示全部楼层
一定可以的
我看到有人在epm3128上面用过
