Virtex-5速度1中搞定DDR2-667
3244|4
 楼主| drentsi 发表于 2009-1-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实xilinx的资料过于保守了。<br />DDR2用起来也比较简单,至少比ddr好用多了
sleepybear 发表于 2009-1-7 09:35 | 显示全部楼层
保守一点,用起来放心
保守一点,用起来放心。X是有些保守,但是只要X宣称能够实现的功能和达到的性能,就是目前已经能做到的了。而A的,说能如何如何了,可能还要等一段时间用户才能做到……
fangll 发表于 2009-1-18 00:04 | 显示全部楼层
这是应该的
手册上是要保证全工作条件的性能。楼主工作在典型条件下有余量是应该的,当然应该容易满足了。否则真要工作在-40度,+70度,那就不行了。
sunhuaiyi 发表于 2009-1-19 19:37 | 显示全部楼层
楼主很会开玩笑,你的逻辑住频能到多少?
haoren 发表于 2009-2-13 13:57 | 显示全部楼层
2楼一看就是高手,完全同意!从serdes上就能看出
