在CPLD中,初始化语句initial,将转化为什么东西(指硬件方面
3035|3
 楼主| liutk 发表于 2009-3-16 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CPLD中,初始化语句initial,将转化为电路的那一部分?
王紫豪 发表于 2009-3-16 21:17 | 显示全部楼层
不可总和
ryanyoung 发表于 2009-3-18 13:35 | 显示全部楼层
仿真用的,真正上板子之后相当于注释了
Fourier00 发表于 2009-3-18 22:14 | 显示全部楼层
是不可综合的代码
这个是仿真有的代码,是不可综合的代码,不能综合成电路,在verilog语法中大部分都是不综合代码<br />如果你要初始化话一个东西的话,可以在复位中初始化,<br />或者存入ROM中<br />
