MCU和CPLD实现VGA图像显示可行否
2451|4
 楼主| jszhouchao 发表于 2009-5-12 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位一个问题。<br />我手上有块CPLD板EPM3256,板上没有SRAM,所以只是实现了VGA接口横条、竖条和棋盘格显示,汉字也就只能显示设定好的。<br />我手上还有一块自己做的ATmega128,上面外扩了32K(64k)的8b的sram,最近想使MCU和cpld通信,将图像信息存在MCU板的SRAM中,通过MCU和CPLD通信实现图像信息在VGA接口上显示,不知这种想法可行不?<br />MCU通过跳线ALE、CS、RD、WR、P0口(8b数据地址复用)同CPLD芯片相连接,还需要其他接线吗?还有就是SRAM和ATmega128是相接的,是MCU来控制SRAM的读写
 楼主| jszhouchao 发表于 2009-5-12 10:01 | 显示全部楼层
ARM7 44b0
我手上还有一块44b0的开发板,不知能否用?
lknudt 发表于 2009-5-16 15:00 | 显示全部楼层
可以呀
相当于用CPLD做个小显卡
beinghu 发表于 2009-5-22 23:45 | 显示全部楼层
google
平时多google&nbsp;&nbsp;收益颇丰
Fourier00 发表于 2009-5-23 19:32 | 显示全部楼层
ok
ok<br />
