AT91SAM9G45 复位一直为低 的问题
4871|15
 楼主| lbcumt 发表于 2013-8-12 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近刚做了一块板子,芯片是AT91SAM9G45,上电后发现其复位脚NRST有一个高电平脉冲,然后就一直为低了,晶振也没有起振,也无法烧写,不知道是怎么回事。
    检查了芯片的电源,1V、1.8V、3.3V电源均正常,将NRST与其他芯片都断开,问题依旧。
    查看手册,发现AT91SAM9G45在上电后内部的RC振荡器会立刻工作,并在多个时钟周期后NRST管脚才会变高,这和普通芯片有点差别。但内部的RC震荡时钟无法测量,所以不知道是否工作正常。
    到现在,似乎没有更好的方法来确定故障原因....
    请有经验的大侠帮我分析一下,看可能是什么原因? 多谢了!
 楼主| lbcumt 发表于 2013-8-13 09:11 | 显示全部楼层
木有人懂吗?
jlass 发表于 2013-8-13 09:15 | 显示全部楼层
这个有上电顺序的要求么?这个出问题的可能性最大。
 楼主| lbcumt 发表于 2013-8-13 12:28 | 显示全部楼层
这个有上电顺序的要求么?这个出问题的可能性最大。 ...
上电时序方面已经满足,应该不会有问题,下面是Datasheet中的上电时序说明,我板卡上的VDDIO比VDDCORE稍微提前一点。我还添加了电池,保证了SLCK在上电之前就已经存在。
jlass 发表于 2013-8-14 08:28 | 显示全部楼层
那就只剩下焊接问题了
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-14 08:52 | 显示全部楼层
对于ARM9,上电一般不会影响到复位,可能会影响到稳定性,就是有的时候复位不良。
我估计是没有贴装好导致的。
holle 发表于 2013-8-16 17:06 | 显示全部楼层
看看JTAG那个几个脚怎么接的。RC复位可以去掉试试。
 楼主| lbcumt 发表于 2013-8-18 18:30 | 显示全部楼层
那就只剩下焊接问题了
确实是焊接问题,多谢了! :lol
阿南 发表于 2013-8-18 19:40 | 显示全部楼层
复位通常都是外部硬件问题,除非芯片坏了
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-24 10:50 | 显示全部楼层
解决问题旧好
tony_20081212 发表于 2014-1-23 22:26 | 显示全部楼层
我也遇见同样的问题
有纽扣电池在给片上rtc供电,拆掉纽扣电池,就可以正常启动了
好像是SCKCR寄存器写乱了,导致没有产生slck的原因,可是我就没有修改过这个寄存器
盈鹏飞科技 发表于 2014-2-5 09:26 | 显示全部楼层
内部RTC慎用,总是存在问题的。
盈鹏飞科技 发表于 2014-2-5 09:27 | 显示全部楼层
使用内部RTC,电池供电,CPU会记住某些积存器。估计是您对CPU了解不够吧。
hsmike 发表于 2015-7-15 16:12 | 显示全部楼层
我也遇见同样的问题
好像是SCKCR寄存器写乱了 ...
您好,我也碰到了跟你一模一样的问题,问下您这个问题后来是怎么解决的啊?
zchong 发表于 2015-7-16 11:14 | 显示全部楼层
您好,我也碰到了跟你一模一样的问题,问下您这个问题后来是怎么解决的啊? ...
楼主已经说了,焊接问题
仔细看每个回帖
XIAO肖 发表于 2015-8-3 21:58 | 显示全部楼层
如果需要相关支持可进行交流Q503276777
