[protel] 从AD13回到AD9了。
20437|42
 楼主| cubasa 发表于 2013-8-14 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直用AD09,最近下了个AD13,还算比较新的版本,大概看了下What's New,没有发现心动的新功能。差异并不大,不像当年的99SE到DXP,或者DXP到AD。不知道各位用AD13的,有没有发现特别有用的更新呢?
    不久,便回到AD09了,原因非常简单,画PCB时,焊盘、导线上的网络名显示,字体做了抗锯齿化,导致看着边缘模糊,不习惯。09是个非常成熟的版本,目前也没有特别不满意的地方。
wyb780719 发表于 2013-8-16 08:27 | 显示全部楼层
刚从6.9换成09的,还没有感受到什么优势
pk.kong 发表于 2013-8-16 14:36 | 显示全部楼层
看来我一直坚定用ad9.4是没错了。
到ad10的时候,觉得不稳定。现在ad13,没试过。
lostpod 发表于 2013-8-16 15:35 | 显示全部楼层
AD13
可以设置层透明度
可以给原理图元件增加链接到datasheet
hyminzhu 发表于 2013-8-16 15:54 | 显示全部楼层
6.9 到 9, 除了界面好看一些,别的没体会到。可能他的那些更新,平常用不上吧。
 楼主| cubasa 发表于 2013-8-16 17:24 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-8-14 16:05
09还不是不错的,AD10,AD13都试用过了,容易崩溃.
现在用的AD13,字体太小,会崩溃,其他的用着还好! ...
是啊,就是字体看着不舒服。没有以前的漂亮。
 楼主| cubasa 发表于 2013-8-16 17:25 | 显示全部楼层
6.9到09还是有些更新的,好像是原理支持线束功能了,非常有用,原理图可以变得很干净。
 楼主| cubasa 发表于 2013-8-16 17:28 | 显示全部楼层
AD13
可以设置层透明度
是的,还有一个更新好像关于原理图端口的,但意义不大。
链接到DATASHEET,器件属性中有这么一栏的。一般用得不多。DATASHEET在做库时用得到。
 楼主| cubasa 发表于 2013-8-16 17:29 | 显示全部楼层
6.9 到 9, 除了界面好看一些,别的没体会到。可能他的那些更新,平常用不上吧。 ...
其实如果差不多的话,我还是愿意用新版本的,无意中可能会找到一些新功能。
不过,AD13的界面,实在是没有办法习惯呀。
wyb780719 发表于 2013-8-17 08:31 | 显示全部楼层
请问像上图这样的点是怎么做出来的?
贴片焊盘去掉绿油就可以了
rener 发表于 2013-8-17 09:22 | 显示全部楼层
还在用6.9的路过
laoying_rc 发表于 2013-8-21 22:31 | 显示全部楼层
哈哈,支持09.。用了AD13,,PCB换层时有问题,,老是挂掉。。。无命令是按小键盘的“-”键,,软件必死。。你可以试试。。
沈伟平1 发表于 2013-8-22 13:52 | 显示全部楼层
真的嗎??看來我不用學新版本了
hjz07091982 发表于 2013-8-23 22:56 | 显示全部楼层
6.9到09,pcb设计加了好多功能,如推挤
 楼主| cubasa 发表于 2013-8-28 08:35 | 显示全部楼层
又花了点时间研究了一番AD13,终于发现,很多显示字体是可以更改的,包括PCB中网络名的显示。
仔细琢磨也发现了不少不一样的地方,不知道将来用不用得上。
liyumingyh 发表于 2013-9-4 22:30 | 显示全部楼层
请问像上图这样的点是怎么做出来的?
mark点嘛。 设置如下
crazy2012 发表于 2013-9-5 01:01 | 显示全部楼层
请问AD6的CTRL+Q怎么不能像AD09那样实时切换距离单位啊。
xm3love 发表于 2013-9-5 15:23 | 显示全部楼层
表示用的AD9
wjsinian 发表于 2013-9-9 09:32 | 显示全部楼层
一直用6.9
skyflyegg 发表于 2013-11-7 14:46 | 显示全部楼层
仔细琢磨也发 ...
纠结使用AD13中,请问如何修改网络名的字体的?
谢谢!
