电解电容和瓷片电容有什么区别?
5888|8
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-12 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容和瓷片电容有什么区别?
computer00 发表于 2007-5-12 10:54 | 显示全部楼层
介质和结构不一样,从而导致特性不一样
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-12 14:08 | 显示全部楼层
再问大侠
电解电容一般用在什么电路里?电解电容的滤波特性是不是好些?谢谢!
computer00 发表于 2007-5-12 19:45 | 显示全部楼层
电解电容的容量容易做大,通常用在电源滤波电路里面,
因为这些地方对电容容量较大.&nbsp;例如我现在用的这个功放板,上面有4只15000uF/63V的大电解电容,<br />它们就是电源滤波的,提供稳定的电源。由于大电解电容的高频电容不好,所以还在上面并联了小容量的<br />薄膜电容.<br /><br /><br />你可以去我的BLOG里面看看模拟技术版块,里面有讲为什么要并联小电容。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-12 21:48 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!
lasso 发表于 2007-5-17 12:53 | 显示全部楼层
主要是ESR不一样
电解电容的ESR比较大,因此自谐振频率也就低,因而不适合做高频滤波;而瓷片电容ESR小(ESL)也小,常常和电解电容并联来滤掉高频噪音。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-18 20:19 | 显示全部楼层
谢谢, lasso!
ESR和ESL分别是什么?
lasso 发表于 2007-5-22 10:38 | 显示全部楼层
不客气
ESR和ESL分别是电容的串连等效电阻和电感。因为没有电容是理想的,所以当电路的工作频率达到一定时,这些寄生的电阻和电感就显得很重要了。在某些场合,还需要更复杂的模型来表示一个“简单”的电容,比如需要考虑电容的漏电流的时候。
CMZLAP 发表于 2009-3-26 14:52 | 显示全部楼层
啊啊
他的极性呢&nbsp;
