[电机及执行机构驱动] 步进电机加速起动:示例代码 : 8拍(也叫 2拍半)
2533|4
 楼主| jrcsh 发表于 2013-8-19 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* KT900单片机开发系统演示程序 - 步进电机控制程序                 *
/* 步进电机启动时,转速由慢到快逐步加速。                         *
/* 邮箱: 89s51@163.com                                           *
/* 网站: http://www.150000.com                                   *
/* 作者: 007                                                     *
/* 时间: 2006/05/18                                              *
/*【版权】COPYRIGHT(C)南方电子 www.150000.com ALL RIGHTS RESERVED *
/*【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!      *
#include <reg51.h>       //51芯片管脚定义头文件
#include <intrins.h>         //内部包含延时函数 _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar code FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
//uchar code REV[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar rate ;
/* 延时
/* 11.0592MHz时钟,
void delay()
   uchar k,t;
   k = rate;
   t = 0x00;
   do{
       do{ _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
             }while(--t);
     }while(--k);
/*步进电机正转
void  motor_ffw()
   uchar i;
      for (i=0; i<8; i++)     //一个周期转30度
          P1 = FFW;        //取数据
          delay();            //调节转速
*  主程序
main()
   rate = 0x10;
   while(1)
     motor_ffw();          //电机正转
           if(rate>2)
           rate--;
airwill 发表于 2013-8-22 13:14 | 显示全部楼层
这个程序的调速特性可调整性比较差. 难以实现调速曲线.
另外, 除了调速, 单片机不能再做其他工作, 否则影响调速精度.
感觉只是个用着玩的程序.
受不了了 发表于 2013-8-22 14:23 | 显示全部楼层
哪怕是写来示范也不能这样写
 楼主| jrcsh 发表于 2013-11-3 20:40 | 显示全部楼层
能实现目的就行了
电子学习员 发表于 2013-11-28 16:58 | 显示全部楼层
写的玩的
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
