[上位机系统管理] 研华自动化方案有效实现尾矿库的管控与监测
2081|1
 楼主| mjzl126 发表于 2013-8-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目描述
  我国尾矿库数量多、分布广,许多尾矿库已运行了多年,库容量在逐渐减小,抵制自然灾害的能力不断下降,安全隐患日益增多。目前,由于检测监控系统不完 备、检测监控技术落后,使得一些尾矿库处在无检测监控状态,有些虽有人工定期用传统仪器到现场进行测量,但受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在 一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产及安全管理水平。因此,需要采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测数据实时、自动 监测。
  系统需求
  《尾矿库安全监测技术规范》规定对一等、二等、三等、四等尾矿库应对位移、浸润线、干滩、库水位、降水量进行监测,必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量、混浊度。
  ● 采集系统:应用ADAM-4117、ADAM-4118采集表面位移、内部位移;渗流压力、绕坝渗流、渗流量;干滩顶高程、干滩长度、干滩坡度;库水位、降水量监测和排水构筑物检查。
  ● 视频监控:将库区构筑物变形、位移、损毁、淤堵,排水进行在线视频监控系统使得普通巡视、检查变得更简单,也使得观测员、各级领导能够实时直观的观察到库区各部分实际状态。
  ● 无线通讯系统:库区地势复杂,有的库区偏远四轴飞行器通讯信号,需要传输视频所以采用WiFi方式(EKI-6311系列产品)可将库区信号桥接传入附近尾矿库监测中心。
  ● 自动监测系统软件:WebAccess作为B/S架构软件,一方面将收集数据通过报表存储、数据模型进行分析、上限报警等方式完成本地监控功能,另一方面则通过网络将数据发布到制定部门以供决策。
  项目实施
研华ADAM4018,EKI-1524
  系统架构图
研华尾矿检测系统
研华尾矿库监测系统结构图
  结论
  研华尾矿库监测系统解决方案以软硬件结合,整合多款应用产品,通过ADAM-4000采集传感器数据,并经由串口服务器上传至工业无线交换机,通过该无线设备桥接发射至远端中控室,从而供各监管部门进行决策分析,实现尾矿库的自动监测与实时管控。
airwill 发表于 2013-8-28 10:00 | 显示全部楼层
系统蛮复杂哦.
请问   系统架构图, 研华尾矿检测系统, 研华尾矿库监测系统结构图         呢?
