请教:反相器MOS管阻抗问题
3165|3
 楼主| stefor 发表于 2007-11-1 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,今天刚上集成电路设计<br />一个地方搞不懂<br />下面两个NMOS管都是增强型(没画好)<br />书上说负载管(Q1)的阻抗一般是倒向管(Q2)阻抗的4~5倍<br />从而导致对电容的充放电时间相差4-5倍<br /><br />问题是为什么阻抗要保持4~5倍呢<br />问别人,有人说是输入高电平时,利用阻抗比输出低电平<br />可是问题是,即使阻抗一样,也要输出低电平<br />因为通过负载管和倒向管的电流一样<br />一旦输出高电平必然使负载管道Vgs和Vds明显都比倒向管道少<br />电流也就远远低于倒向管<br />那么电流也就不平衡了<br /><br />各位大侠指点一下
vongy 发表于 2007-11-2 19:36 | 显示全部楼层
请教:反相器MOS管阻抗问题
其实你完全可以不用想得这样复杂,把Q1和Q2等价成两个电阻,如果Q1的阻值比较小,打个比方比如RQ1=RQ2,那么即使VIN为1时Q2导通,那么VOUT的最大值也不过为1/2VCC,达不到逻辑0的电平要求。
 楼主| stefor 发表于 2007-11-3 20:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上
我有时候是有点钻牛角尖<br />应该是这样
mxing83 发表于 2007-12-18 21:30 | 显示全部楼层
看作电流比较更好理解点:下面为开关管,高电平开启,电流大于上面的管子,从输出抽电流,拉到地,所以上面管子的等效阻抗必须大。反之只有上面的电流送出,拉至高电平。。。。
