关于场效应管和三极管的速度问题?
4505|7
 楼主| bethel 发表于 2007-11-27 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于场效应管与三极管的区别,TTL电路与CMOS电路的区别不是太清楚,下面两条看来似乎是矛盾的,到底哪个速度快?不知道如何解释。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;(1)MOSFET的开关速度大于三极管的开关速度:<br /> 当要三极管打开的时候,在基极中存在复合因子低的大量少数载流子,开关在闭合之前要对它们进行处理,换言之,与所有少数载流子器件相关的存储电荷问题限制了最大工作速度。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOSFET作为多数载流子器件,不存在已存储的少数电荷问题,因此,其工作频率要高得多。可见MOSFET开关速度要比三极管的速度快的多,适合于用在高频应用中。<br />  (2)TTL电路的速度比CMOS电路的速度快:<br />  TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。CMOS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  <br />
lsh0211 发表于 2007-12-7 14:53 | 显示全部楼层
p
在开关电路中(大功率应用场合,如开关电源),lz的第1点是正确的,因为管子要经历开启和关断两个状态。<br /><br />在放大电路中,由于管子一直在放大状态,所以三极管不存在第1点问题,此时三极管速度比mos管快,因为mos的输出电阻大,栅电容大。<br /><br />lz的第2点,严格来说是错误的,在早期的工艺中因为mos的W/L非常大,寄生电容大,所以传输延迟时间长,看看intel的现在都出45nm的mos工艺了,这个输出时间是很短的。<br />
hitision 发表于 2007-12-8 16:51 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
yuleyuleok 发表于 2007-12-9 12:10 | 显示全部楼层
学习
学习一下,谢谢
zhao9037 发表于 2014-9-28 20:03 | 显示全部楼层
学习了
HD120708 发表于 2014-11-21 08:06 | 显示全部楼层
学习了
