出售ASIC/FPGA设计的可综合的IP cores,如需要可email联系
2915|3
 楼主| lyckylala 发表于 2008-3-5 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有多个商业的ipcore提供,所有ipcore都提供可综合的rtl代码,设计文档,testbench,测试模型,scripts,vectors等相关资料.这些core都已经通过仿真和FPGA验证,确保他们可以稳定的使用.下面是ipcore的清单以及简单介绍.<br />一.H.264/MPEG-4/AVC/MPEG-2&nbsp;Video&nbsp;Codec,encoder,decoder&nbsp;<br />二.Interface&nbsp;IP:<br />Usb1.0&nbsp;Host/Device/Hub<br />Usb1.0&nbsp;Low&nbsp;speed/Full&nbsp;speed&nbsp;PHY<br />Usb2.0&nbsp;Host/Device/OTG&nbsp;controller<br />USB2.0&nbsp;HS/OTG&nbsp;PHY&nbsp;@180nm/130nm/90nm/65nm&nbsp;(TSMC/SMIC/IBM/Charted&nbsp;process)<br />USB2.0&nbsp;mobile&nbsp;PHY&nbsp;@130nm/90nm/65nm&nbsp;(TSMC/SMIC/IBM/Charted&nbsp;process)<br />三.ARM公司的ARM9&nbsp;core<br />四.PCI/PCI-X<br />PCI-Express&nbsp;endpoint/rootmode/swtich&nbsp;brige&nbsp;controller<br />PCI-Express&nbsp;PHY&nbsp;@130nm/90nm/65nm&nbsp;(TSMC/SMIC&nbsp;process)<br />五.AMBA2.0/3.0&nbsp;IP<br />AMBA&nbsp;Interface&nbsp;IP<br />DW_memctl&nbsp;memory控制器<br /><br />如需要可email联系&nbsp;luckylalala@gmail.com
 楼主| lyckylala 发表于 2008-3-19 20:57 | 显示全部楼层
谢谢大家支持
谢谢大家支持
26032603 发表于 2010-5-26 13:01 | 显示全部楼层
先看verilog或VHDL,工具就用Modelsim吧
下来两条线,
走FPGA学QUARTUS或ISE、Synplify
走ASIC路线学DC、FORMALITY 、PT、ASTRO等。
上面都只是工具,做那方面还要看你的爱好了
CPU那就学计算机体系结构,视频音频那就学相关的东西
