AI007定时语音芯片--中青世纪
2525|0
 楼主| ccclvmail 发表于 2008-3-19 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单键智能定时语音集成电路Ai007&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中青世纪&nbsp;www.atvoc.com<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai007是由中青世纪科技公司专业开发,一个含有发明专利的单键智能定时程序的语音芯片。它带有八位单片机内核,价格极低,功能强大,非常省电,抗干扰力强、带智能数码语音可直接驱动喇叭,非常适合大批量的智能小家电、数码产品的设计与生产。Ai007现已开始大量用于智能电子药盒、智能驱蚊器、智能香芬器等产品。Ai007芯片采用的是专利的OKT一键智能定时技术,不同于现有的定时产品必需要带有时钟的液显示屏、多个按键和一套复杂繁琐的操作流程,现在只要用户在需要提醒或工作的时刻按动一个开关Ai007芯片就会自动**该时间点,以后每天都会同样时刻自动控制,因而大大提高了用户操作的便利性,是智能定时产品领域的一次革命。<br /><br />一、特点&nbsp;<br /><br />o&nbsp;8位单片微处理器内核。<br />o&nbsp;较强的抗干扰特性和电磁兼容性。<br />o&nbsp;两个8位时钟,片上RC振荡及32768Hz精准时钟。<br />o&nbsp;独特省电模式,所有端口支持唤醒功能。&nbsp;<br />o&nbsp;8个I/O可编程口,PWM直推喇叭(8-40欧姆)。<br />o&nbsp;带7秒多段可组合的语音。<br />o&nbsp;可按客户要求订制程序和语音内容(7-340秒可选)<br />&nbsp;&nbsp;<br />二、电特性&nbsp;<br />o&nbsp;工作电压:2.4-5.2V。<br />o&nbsp;静态耗电:2uA。<br />o&nbsp;驱动耗电:9mA。<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br />三、功能设置&nbsp;<br />PB2<br />&nbsp;PB3<br />&nbsp;功能&nbsp;<br />&nbsp;说明&nbsp;<br />&nbsp;<br />1<br />&nbsp;1<br />&nbsp;智能提醒器、电子药盒等&nbsp;<br />&nbsp;一天可设1~8个定时点,每天准时语音提醒1分钟&nbsp;<br />&nbsp;<br />1<br />&nbsp;0<br />&nbsp;智能驱蚊器、营业型智能香芬器&nbsp;<br />&nbsp;一天1个定时点,8小时自动关机&nbsp;<br />&nbsp;<br />0<br />&nbsp;0<br />&nbsp;家居型智能香芬器&nbsp;<br />&nbsp;一天可设1~8个定时点,每次开机45分钟自动关机&nbsp;<br />&nbsp;<br />四、管脚功能说明&nbsp;<br />AI007管脚定义<br />&nbsp;<br />脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;号&nbsp;<br />&nbsp;名&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;称&nbsp;<br />&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能&nbsp;<br />&nbsp;脚号&nbsp;<br />&nbsp;名&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;称&nbsp;<br />&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能&nbsp;<br />&nbsp;<br />1<br />&nbsp;PA3<br />&nbsp;外部晶振和微调电容&nbsp;<br />&nbsp;9<br />&nbsp;VSS<br />&nbsp;电源负&nbsp;<br />&nbsp;<br />2<br />&nbsp;PA2<br />&nbsp;10<br />&nbsp;OSC<br />&nbsp;外接振荡电阻&nbsp;<br />&nbsp;<br />3<br />&nbsp;PA1<br />&nbsp;可控硅控制端&nbsp;<br />&nbsp;11<br />&nbsp;VDD<br />&nbsp;电源正&nbsp;<br />&nbsp;<br />4<br />&nbsp;PA0<br />&nbsp;LED控制端&nbsp;<br />&nbsp;12<br />&nbsp;PVDD<br />&nbsp;电源正&nbsp;<br />&nbsp;<br />5<br />&nbsp;PB0<br />&nbsp;定时控制端&nbsp;<br />&nbsp;13<br />&nbsp;NC<br />&nbsp;空脚&nbsp;<br />&nbsp;<br />6<br />&nbsp;PB1<br />&nbsp;测试端&nbsp;<br />&nbsp;14<br />&nbsp;VSS<br />&nbsp;电源负&nbsp;<br />&nbsp;<br />7<br />&nbsp;PB2<br />&nbsp;功能选择端&nbsp;<br />&nbsp;15<br />&nbsp;PWMB<br />&nbsp;喇叭输出&nbsp;<br />&nbsp;<br />8<br />&nbsp;PB3<br />&nbsp;16<br />&nbsp;PWM<br />&nbsp;<br /><br />五、AI007典型电路&nbsp;<br />1)智能驱蚊器模式(PB2、PB3在工作模式1、0)<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />电路工作原理&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本电路采用了智能单片机芯片Ai007做程序处理,驱动BCR双向可控硅做药液加热器的通断电控制整机通电后,用户按动AN按键,芯片Ai007芯片即记住当前时间,然后接通加热器开始工作,八小时后会自动关机。以后每天芯片Ai007芯片都会在相同的时间(用户按键的整整24小时以后)控制开机,八小时后自动关机。由于芯片A&nbsp;i007采用了精准的32768HZ晶体稳频,定时非常准确,长年运行误差极小。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在智能驱蚊器模式下,一天只有一个定时点,以最后一次输入设定的定时点为准,以前的设定将被自动取消<br />芯片A&nbsp;i007在智能驱蚊器模式下内置了三种强弱模式由用户选择:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户在通电后按一下按键,就是弱档方式(LED灯慢闪烁),在之后的8小时内将间断开关加热器的电源总计通电加热时间只有3小时。(程序是开1小时,关1小时;开0.5小时,关1小时,如此循环4次。之后自动停机。24小时后自动开机循环工作。)——适合小房间、家有婴儿、蚊虫较少的环境,一瓶药液可用三个月<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户在通电后按两下按键,就是中档方式(LED灯快闪烁),在之后的8小时内将间断开关加热器的电源,总计通电加热时间有5小时。(程序是开2小时,关1小时;开1小时,关1小时,如此循环4次。之后自动停机。24小时后自动开机循环工作。)——适合一般环境,一瓶药液使用二个月。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户在通电后按三下按键,就是强档方式(LED灯长亮),在之后的8小时内始终开机,之后自动停机,24小时后自动开机循环工作。——适合大房间、蚊虫较多的环境,一瓶药液使用一个月。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户还可以在任意时间修改定时、修改强弱挡设置,只需要再按一次按键,以后每天都按照新的定时时间和强弱档来工作,原来的设定时间即取消。如遇停电或断电,定时**、强弱档设置会消失,只需要在上电后重新按动按键即可。<br />2)智能香芬器模式(PB2、PB3在工作模式0、0)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新产品采用了智能单片机芯片Ai007做程序处理,驱动BCR双向可控硅做香芬加热器的通断电控制。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;整机通电后,用户按动AN按键,芯片A&nbsp;i007即记住当前时间,然后接通加热器开始工作,45分钟后会自动关机。以后每天芯片A&nbsp;i007都会在相同的时间(用户按键的整整24小时之后)控制开机,45分钟后自动关机。由于芯片A&nbsp;i007采用了精准的32768HZ晶体稳频,定时非常准确,长年运行误差极小。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片Ai007内置了8个时间区域由用户选择定时,即一天之中最多可以自动运行8个定时,用户每次按键,香芬器即提供45分钟的香芬工作时间,之后自动停止。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;例如,早上7点用户按键,则7:00~7:45之间香芬工作;中午12点用户按键,则12:00~12:45之间香芬工作;晚上20点用户按键,则20:00~20:45之间香芬工作。当第一天的使用都设置好以后,今后每一天用户无须任何操作,智能香芬器都在上述三个时间里自动开机自动关机,非常智能方便,而且完全按照用户自己的个性生活习惯自动运行。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户还可以非常简单方便地取消或修改定时开关机的时间点,所有操作都只是按一个按键就智能完成。在以前已经设定好的时间点前后90分钟内,如果再次按键,则取消原定时时间,以新设的定时时间为准,以后每天都按新时间运行。在以前已经设定好的时间点前后90分钟之外,如果再次按键,则新增加了一个新的定时工作点,以后每天都增加这么一个工作时间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当产品停电、断电,或者用户持续按键超过6秒时,内部设定的定时时间将全部清除,需要在通电状态下重新设定定时。<br />3)、智能提醒器模式(PB2、PB3工作在1、1模式)&nbsp;<br /><br /><br /><br />电路工作原理&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;智能药盒的功能由一颗型号为Ai007的八位微处理器完成,由两个钮扣电池3V供电,芯片外接32768HZ精准时钟,一个按键作为设定输入,芯片直接推动喇叭发声,直接驱动LED发光二极管闪烁发光。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在初始通电以后,芯片Ai007处于休眠状态,耗电仅2微安。当用户按动AN按键,芯片被唤醒开始工作,一方面开始启动32768HZ的准确计时计数,一方面会驱动LED闪烁及驱动喇叭说一遍语音(hello,remember&nbsp;me)。此后,计时计数会一直持续,直到计满24小时时,就开始重新驱动LED闪烁及驱动喇叭播放语音,提醒用户。如此一直工作,每天同样的时刻即闪灯和说话。例如,用户在早上八点时按了一下按键,则在第二天早上八点智能药盒就发出闪灯和语音,如果不更改的话,以后每天八点都会如此。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片Ai007内置了8个时间区域由用户选择定时,即一天之中最多可以自动运行8个定时,用户每次按键,都会在第二天的同样时间发出提醒。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;例如,用点户分别在早上8点、中午12点、下午6点各按过一次按键,这就是把第一天的使用都设置好了,今后每一天用户无须任何操作,智能药盒都在上述三个时间到来时自动发出提醒,非常智能方便,而且完全按照用户自己的个性生活习惯自动运行。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户还可以非常简单方便地取消或修改定时开关机的时间点,所有操作都只是按一个按键就智能完成。当第一个定时点确定下来以后,该定时点的前后1.5小时总计3个小时作为第一个时间分区,第1.5~4.5小时作为第二个分区,如此把一天的24小时分隔成8个分区。每个分区里只能有一个定时点,后设定的优先。例如,用户在早上八点做了第一个时间设定,如果在九点钟又做了一个时间设定,则因为在八点前后的1.5小时以内,原来八点的设定就被取消,换成了九点的设定,以后每天都是在九点时发出提醒。如果用户在之后的十点钟做了设定,则因为在八点前后的1.5小时以外,则重新建立了一个新的定时点,到第二天及其以后,都会在八点钟响一次提醒,也会在十点钟响一次提醒。如此这样,一天可以最多设定八个,用户也可以根据自己的需要任意更改定时的时间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当产品停电、断电,或者用户持续按键超过6秒时,内部设定的定时时间将全部清除,需要在通电状态下重新设定定时。<br />六、知识产权说明&nbsp;<br />有任何技术、使用、商业上的问题请联络中青世纪科技公司(www.atvoc.com),由于本设计含有获得国家发明专利的程序,本芯片及其产品受国际知识产权保护,用户可与我公司签署共同专利保护协议,保护您的新产品市场拓展。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.atvoc.com/cpsj/ai007.html'>http://www.atvoc.com/cpsj/ai007.html</a>
