关于双极型模拟IC的设计
2398|3
 楼主| wowbigwolf 发表于 2008-6-12 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路设计时,器件的大小是否只能使用foundry提供的模型大小?还是可以按照发射区面积的比例进行缩放?而这个缩放会不会影响器件模型的准确性?<br />比如在MOS电路中仿真时器件的大小是有限制的,超出模型的范围仿真就不准了。<br />多谢指教。
tailender 发表于 2008-6-18 20:12 | 显示全部楼层
多发射极
现在双极已经标准化生产了,标准模型电流能力不够的时候,采用多个发射极
BourneQ 发表于 2008-7-23 09:22 | 显示全部楼层
简单的
按比例缩放就可以,但是不能小于规则最小尺寸,双极没有Mos要求那么高
zhh124 发表于 2008-7-27 19:21 | 显示全部楼层
我们是采用管子并联
model里面的大小已经固定了,能不能缩放问foundary吧。不过可以采用管子并联达到同效果。<br />比如bandgap里面的1:8的bjt,就可以布成3*3的,周围的8个连起来就好了。
