iChip CO2128SEC 加密联网控制器芯片
2629|1
 楼主| llmbocon 发表于 2008-10-22 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
iChip&nbsp;CO2128SEC&nbsp;是一款功能强大、低成本的加密以太网控制器。C02128SEC&nbsp;可以作为协处理器<br />工作,分担主处理器的加密和&nbsp;IP连接功能。对于通讯加密、10/100BaseT&nbsp;局域或&nbsp;802.11b/g&nbsp;无线&nbsp;LAN&nbsp;IP<br />网络接入以及高速数据吞吐,CO2128SEC&nbsp;一个理想的选择。通常情况,使用&nbsp;CO2064SEC,一名硬件工<br />程师在&nbsp;1&nbsp;月内就可以增加&nbsp;IP连接到原有应用中。&nbsp;<br />CO2128SEC&nbsp;固件支持&nbsp;10&nbsp;个同时主动的&nbsp;TCP/UDP&nbsp;Socket&nbsp;连接、两个侦听&nbsp;Socket&nbsp;和一个加密<br />SSL3/TLS1&nbsp;Socket。&nbsp;<br />CO2128SEC&nbsp;加密特性包括一个硬件随机数字产生器,SHA-1/256&nbsp;加密&nbsp;Hash&nbsp;加速器,<br />AES-128/192/256&nbsp;加密加速器,3DES,和&nbsp;SSL3/TLSI、WEP、WPA和&nbsp;WPA2&nbsp;WiFi&nbsp;加密。&nbsp;<br />CO2128SEC&nbsp;配置了在&nbsp;LAN/WiFi&nbsp;和&nbsp;PSTN/GRPS/CDMA&nbsp;间路由&nbsp;IP&nbsp;包。在这种称为&nbsp;iRouter&nbsp;的模式<br />下,多个&nbsp;iChip&nbsp;在没有&nbsp;AP的情况下能组成一个&nbsp;ad-hoc&nbsp;网络。&nbsp;<br />CO2128SEC可以在主处理器的内存中保存&nbsp;Internet&nbsp;协议栈和配置参数。固件能从&nbsp;CO2128SEC&nbsp;外部<br />SPI&nbsp;Flash&nbsp;运行。可以通过&nbsp;RS-232、两线制接口、SPI或&nbsp;USB&nbsp;来装载固件。固件也可以远程通过&nbsp;Socket、<br />FTP或&nbsp;HTTP来升级。&nbsp;<br />CO2128SEC&nbsp;芯片内部包括一个&nbsp;32&nbsp;位&nbsp;ARM7TDMI&nbsp;RISC&nbsp;&nbsp;处理器内核、256KB&nbsp;的&nbsp;SRAM&nbsp;和访问外<br />部存储器或通讯设备的&nbsp;BUS。集成&nbsp;BootLoader能通过接口从主处理器装载固件。&nbsp;&nbsp;<br />CO2128SEC&nbsp;外围设备包括带&nbsp;RMII&nbsp;的&nbsp;10/100&nbsp;BaseT&nbsp;以太网&nbsp;MAC、两个&nbsp;USART、两个&nbsp;SPI、两线<br />制接口、HPI&nbsp;和&nbsp;EBI高速并行接口。&nbsp;<br />CO2128SEC&nbsp;有多种节能工作模式,能关闭不使用的功能块。它的封装是&nbsp;RoHS&nbsp;兼容的&nbsp;128-pin&nbsp;的<br />LQFP,含一个内部&nbsp;1.2V&nbsp;LDO&nbsp;&nbsp;电源并能工作在工业级温度范围&nbsp;<br />&nbsp;<br />QQ:175011580
xlking 发表于 2008-10-24 11:54 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,不错
