改显示器 高手求助
2857|8
 楼主| 赵景伟 发表于 2008-11-6 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从朋友那弄来了一块笔记本液晶屏&nbsp;想改成台式机的显示器&nbsp;请问哪位大虾有办法啊&nbsp;&nbsp;帮帮小弟了&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222205537992.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222205537992.rar</a>
 楼主| 赵景伟 发表于 2008-11-6 22:44 | 显示全部楼层
没有人会吗&nbsp;&nbsp;?
老狼迈克 发表于 2008-11-7 15:14 | 显示全部楼层
恩 有点意思
将对应数据线接在一起就可以了,如果是DVI的就必须用的DVI接口的显卡,看清楚是DVI-D,还是DVI-A等等,要是TFT什么的,那就比较麻烦,不过你可以转一下,就是DVI转TFT之类的,做个小板子,买一个TFP401芯片(大概40块钱),就可以啦。不过DVI的高速数据对数据线有要求,还有一个就是你准备一个电源,将电源线连接在一起,不知道你这个显示器是多少伏的,我要是你,不会改成CRT,我改成投影机。<br /><br />我来跟你说说怎么玩,你搞一个白光源的灯,最好发光功率强点,比如汽车大灯什么的,不过他的色温不好,且偏黄。最好光通量超10000流明的,你可以到废旧市场去找找,因为你将投影到至少8平方的面积上去,小了亮度不行。然后将屏的外壳拆去,拿走灯管,然后,你将大灯摆放在屏的中心轴线上,注意,要将灯和屏距离大于10厘米,因为这种亮度的灯发热量很大,这样灯的发热不会灼伤显示屏。<br /><br />好了,现在你将这些东西连接好,通上电,将显示计算机打开,好好欣赏你的投影大片吧,为了发挥这个屏的功能,我看应该放一下什么指环王之类的大片,你抽屉里的珍藏多年金瓶梅之余**就算了吧。松下10000流明的投影机价格至少在6,7万吧,但是你老人家只花了不到200块大洋就搞定了,虽然性能差了点,外观也奇丑,不过看在这么便宜的份上你就知足吧
 楼主| 赵景伟 发表于 2008-11-7 17:30 | 显示全部楼层
呵呵 做投影仪有意思
谢谢你的想法&nbsp;做投影仪也不错啊&nbsp;不过小弟就想改成CRT&nbsp;有没有更具体点的说法啊&nbsp;&nbsp;
1210 发表于 2008-11-7 17:36 | 显示全部楼层
厉害了,LCD改成CRT
xwj 发表于 2008-11-7 17:46 | 显示全部楼层
呵呵,看清除屏的型号,带着去LED配件市场配个合适的驱动
不到100元即可搞定
seeokok 发表于 2008-11-7 18:08 | 显示全部楼层
老狼迈克:做投影仪没有透镜能行?
老狼迈克 发表于 2008-11-11 09:44 | 显示全部楼层
回7楼
由透镜&nbsp;当然更好&nbsp;没透镜也不是什么大问题&nbsp;小心调整发光灯和显示屏之间的距离&nbsp;并把超出显示屏边界外的光挡住&nbsp;显示效果还是可以了&nbsp;看大片肯定没问题&nbsp;但聚焦程度肯定不如你买的成品&nbsp;不过看在钱的份上&nbsp;我觉得你会满意的&nbsp;因为效果真的不错
老狼迈克 发表于 2008-11-11 09:56 | 显示全部楼层
&nbsp;赵景伟&nbsp;发表于&nbsp;2008-11-7&nbsp;17:30&nbsp;IC设计&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;呵呵&nbsp;做投影仪有意思&nbsp;<br /><br />谢谢你的想法&nbsp;做投影仪也不错啊&nbsp;不过小弟就想改成CRT&nbsp;有没有更具体点的说法啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />-----------------------------------------------------<br />哈哈&nbsp;碰到我,你算走运了。可以&nbsp;保证从外观上都像,而且完全DIY,让你过足瘾,具体做法如下:<br /><br />1。做一个类似于显示器外壳的木头壳,你拿瓦楞纸糊也行&nbsp;不过注意防火&nbsp;哈哈!<br />2。在壳面装上液晶显示器,后半部装一个日光灯管,或者台灯管,注意保证这个光源在显示屏上投射的亮度尽量均匀。<br />3。搞一个快带DVI数字输出的显卡,代替目前的显卡<br />4。做一个小板子,布上DVI-D接口,TFP401,和一块小单片机,最便宜就行,比如MEAG8。TFP401这个就是把DVI转成TFT或者CSTN的家伙,好了,把液晶屏的对应的数据线(TFT或者CSTN)连到TFP401的输出上。<br />5。对单片机编程,响应主机查询EDID数据,这样就可以欺骗主机,告诉主机俺也是显示器,不然主机认为你是骗子,不给你输出DVI信号。<br />6。剩下的就是该通上电就通电,连线的就连线。大功告成<br /><br />当然,不过你显示器只是坏了个灯管就更好办了,直接把显示器拆掉,固定在纸盒上,然后后面摆一个1000流明的大灯泡,乖乖,世上最牛最亮CRT闪亮登场。。。。。。恩,说到这里可以了,大家鼓掌。。。。。。
