关于lpc1768掉电检测,中断问题!
3481|2
 楼主| zpoon 发表于 2013-9-5 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在做lpc1768掉电中断是,中断一直进不去,数据没有存进去,,不知道怎么设置,求解,,
用寄存器循环程序入下:
while(1)
temp= LPC_SC->RSID;
  if(temp&0x08){
   m24xx_write(EEPROM_24XX16,10,0,wrbuf,10);
也不行,求解!
huangxz 发表于 2013-9-5 17:44 | 显示全部楼层
写24cxx速度比较慢,你看看时间够不够啊
airwill 发表于 2013-9-6 14:33 | 显示全部楼层
先查一下是中断进不去,还是进去了, 但数据没有存进去?
如果没有进去, 那是掉电和中断设置问题.
如果进去了, 那就是写的问题
