请教IC两路电源之间的短路怎么测试啊
2928|3
 楼主| kingyou 发表于 2009-3-13 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通IO短路都是通过保护二极管来测试有无开短路的,但是电源和电源之间的短路怎么来测试呢??<br />还请高手指教,谢谢了。...
sheepyang 发表于 2009-3-19 09:15 | 显示全部楼层
分析数据做参考
可以以分析数据做参考.<br />比如,正常的电路两电源管脚施加一定的电流看电压.根据多个测试的结果自己给定上下限.<br />当然,加多少电流就得看两管脚间的I-V特性了.用HP&nbsp;4155系列测试两管脚在正负电压下的电流特性.<br />如果两管脚间本身的电阻很大,可能该方法不行.
jlgcumt 发表于 2009-3-19 17:42 | 显示全部楼层
断电后测电阻
断电后测电阻,跟正常的比较一下
百事通 发表于 2009-4-2 10:16 | 显示全部楼层
断电和上电的电阻不同
<br />有些短路是上电后才会发生,所以应该断开所有IO&nbsp;pin,测量电源的电流。
