关于LPC1768管脚问题。
1510|2
 楼主| change81318 发表于 2013-9-9 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1768的说明书上说31,41,55,72,83,97是GND。但是我用万用表直接量芯片的管脚,芯片没焊在板子上,发现31,55,72,97是联通的,41,83和它们没有联通,这是神马情况?
delin17 发表于 2013-9-9 16:21 | 显示全部楼层
GND有几种地吧。
而且芯片内部的地不一定是全部连通的
huangxz 发表于 2013-9-9 17:32 | 显示全部楼层
楼上正解,表示的那些脚需要接地,而不是说那些脚给你提供地。
