菜鸟一枚,求大神指导,中断出现了问题;
1460|4
 楼主| zhangchao8357 发表于 2013-9-24 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, FOR, ev, IO, TI
/开发平台为KEIL/
/现象描述:按键按下后P0.14接受低电平,主函数停止,PI口GPIO状态改变,然后就挺住了,求助!/
#include <LPC213X.H>
void delay(int i)
          int  a;
          for(a=0;a<70;a++)
          for(a=0;a<i;a++);
/***********************************************ÖжϷþÎñº¯Êý***************************************************************************/
void IRQ_Eint1(void)
              IO1SET=0xFFFFFFFF;                     /*½øÈëÖжϷþÎñº¯Êý*/
              delay(70);
              EXTINT=0x02;
        VICVectAddr=0x00000000;              /*ÖжÏÏòÁ¿½áÊø£¬µØÖ·ÇåÁã*/
void  main (void)
                  PINSEL0=0X20000000;                  /*Á¬½ÓENIT1  P014*/
                        IO0DIR=0XFFFFBFFF;                    /*P014ÉèÖÃΪÊäÈ룬ÆäÓàÉèÖÃΪÊä³ö*/
                       EXTMODE=0x00;                 /*µçƽ´¥·¢*/
                       EXTPOLAR=0X00;            /*µÍµçƽ»òÕßϽµÑØ´¥·¢*/
                       PINSEL1=0x00000000;      /*P1¿ÚÁ¬GPI0£¬ÁÁÃðÑéÖ¤ÖжÏÊÇ·ñ³É¹¦*/
                       delay(100);
                       PINSEL2=0x00000000;
                       delay(100);
                        IO1DIR=0XFFFFFFFF;
                        delay(100);
                        IO1CLR=0xFFFFFFFF;
            VICIntEnClr = 0xffffffff;
                  VICIntSelect=0X0000000;
                  VICVectCntl1=0x20|0X0F;
                  VICVectAddr1=(int)IRQ_Eint1;
                        VICIntEnable=0x00008000;
                 while (1)
                IO0SET=0xFFFFFFFF;
                            delay(70);
                            IO0CLR=0xFFFFFFFF;
                                                          delay(70);
huangxz 发表于 2013-9-24 23:20 | 显示全部楼层
在keil中中断要定义为interrup 属性吧
黄小俊 发表于 2013-10-7 15:00 | 显示全部楼层
,哦。
airwill 发表于 2013-10-8 14:32 | 显示全部楼层
LPC213X  是 ARM7TDMI 的器件, 确实是要 interrupt 的函数属性, Keil的关键字: __irq
zqxat2007 发表于 2013-10-9 14:04 | 显示全部楼层
void IRQTimer1 (void) __irq
