PIC16F1508 T1定时器门控问题
3083|12
 楼主| ljm041128 发表于 2013-9-29 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1508 T1定时器门控方式如何设置,测量单个外部脉冲宽度,直接用RA3,同时有个问题,RA3的附加功能是MCLR脚和外部脉冲信号冲突,MCLR有脉冲就没办法仿真了,很是郁闷!没法仿真,只有烧程序实现了,但是,T1的中断门控方式总是设置不对,哪位高人指点下!
 楼主| ljm041128 发表于 2013-10-4 12:11 | 显示全部楼层
没人回答,继续置顶,登高手!
 楼主| ljm041128 发表于 2013-10-10 13:54 | 显示全部楼层
版主知道这问题吗?或者哪位高手知道,谢谢!
yewuyi 发表于 2013-10-10 14:20 | 显示全部楼层
1、PIC16F1508 T1定时器门控方式如何设置
RE:看手册设置。
2、测量单个外部脉冲宽度,直接用RA3,同时有个问题,RA3的附加功能是MCLR脚和外部脉冲信号冲突,MCLR有脉冲就没办法仿真了,很是郁闷!
RE:你是用的外部中断还是捕获功能?如果是MCLR冲突,那么将MCLR在配置字中配置为内部复位应该就可以避免了。
3、没法仿真,只有烧程序实现了,但是,T1的中断门控方式总是设置不对,哪位高人指点下!
RE:不要依赖硬件仿真,DOWN程序看看应该就能解决的小事情。
Rain_King 发表于 2013-10-10 15:25 | 显示全部楼层
其实我一直没有理解什么叫门控,谁可以解释一下么......顺便说说其应用啊....
 楼主| ljm041128 发表于 2013-10-10 16:39 | 显示全部楼层
手册没咋看懂
  我用外部捕获测量脉冲宽度,
DOWN程序看看应该就能解决的小事情 哪里有类似的程序?
不过还是得谢谢版主!
moyue 发表于 2013-10-10 19:01 | 显示全部楼层
是测量单脉冲还是脉宽,你可以参考pic16f722
 楼主| ljm041128 发表于 2013-10-11 13:18 | 显示全部楼层
测量单个脉冲宽度,有资料网址吗?给我1个,谢谢!
yewuyi 发表于 2013-10-11 13:48 | 显示全部楼层
手册没咋看懂
  我用外部捕获测量脉冲宽度,
DOWN程序看看应该就能解决的小事情 哪里有类似的程序 ...
程序就是你自己写的那个程序啊。
yewuyi 发表于 2013-10-11 13:49 | 显示全部楼层
测量一个脉冲宽度也要别人给你参考程序?
 楼主| ljm041128 发表于 2013-10-17 23:39 | 显示全部楼层
确实没搞出来!半个月了,还是不行,哪位高人指点1,2,谢谢!
 楼主| ljm041128 发表于 2013-11-4 17:05 | 显示全部楼层
本贴已结!最终的解决方法改了方案!用外部中断来测脉宽!另外有个奇怪的的现象,我系统是3.3V,外部脉冲是5V,不能用,只要接入5V脉冲系统就飞了!,改为5V系统,系统就正常了!就是说,3V系统相对外部输入信号是有幅值限制的,版主知道这是为啥!?
1564564 发表于 2023-6-10 09:08 | 显示全部楼层
你好,这个捕获怎么设置啊,看手册也没找到怎么设置
