24V继电器三极管驱动
9237|17
 楼主| 解博 发表于 2013-10-6 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
改成如下图所示,是不是还会有一些问题呢。
zhitao2072 发表于 2013-10-6 10:25 | 显示全部楼层
应该可以了
 楼主| 解博 发表于 2013-10-6 17:32 | 显示全部楼层
那个DTD113是内置电阻的三极管,有人称为数字三极管,本来设计的时候,可以不考虑外置电阻的,但是空间还有,我就预留了位置,今天搭了个电路,DO1本来高电平的时候应该是3,3V的,我的DO1是直接到STM32 CPU的PB口的,也没有加上拉电阻,不知道这样的电路,实际工作时,寿命和可靠性怎么样?,只驱动两个24V继电器,我就不想用ULN2003了。
 楼主| 解博 发表于 2013-10-6 17:38 | 显示全部楼层
搭了个电路,电阻都没加,电源为24.06 V    DO给电压3.3V时,继电器吸合,测量线圈两端电压为23.85.
Like_MCU 发表于 2013-10-6 18:58 | 显示全部楼层
那个DTD113是内置电阻的三极管,有人称为数字三极管,本来设计的时候,可以不考虑外置电阻的,但是空间还有 ...
应该没有什么问题,不过你的R14和R17可能阻值太小了点,一般都是10K左右吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
解博 + 1
查看全部评分
 楼主| 解博 发表于 2013-10-7 20:43 | 显示全部楼层
可能吧我没管阻值了,预留了个位置,到时不焊接
天意无罪 发表于 2013-10-9 12:54 | 显示全部楼层
可以用N沟道的小功率mos管,AO3402,mos管是电压型控制开关,我一般都用这个来控制继电器,很好用!
haiyuan254 发表于 2013-10-9 19:49 | 显示全部楼层
回答以下几个问题:
1、Ib=?
2、Ic=?
3、Pd=?
4、工作在什么区?
zyj9490 发表于 2013-10-10 22:20 | 显示全部楼层
对端口的驱动电流要求挺高的,如430的端口来推的话,会损坏端口,430的最大输出电流也就6MA,这样设计,一般24V继电器的电流为20MA,估算为30MA的工作电流,如果电流倍数为100,基极电流为0.03MA,(3.3-0.7)/0.03=12k,取它为10K,为防动作,分流电流取工作基极电流的四分之一,即时0.003MA,分流电阻0.6/0.03*4=80k,对端口负载轻,又可以控制正确
 楼主| 解博 发表于 2013-10-10 23:26 | 显示全部楼层
可以用N沟道的小功率mos管,AO3402,mos管是电压型控制开关,我一般都用这个来控制继电器,很好用! ...
请问,您这边能贴个电路图上来吗?或者我加你下QQ 我的QQ是274941687 谢谢你的回复,
 楼主| 解博 发表于 2013-10-10 23:32 | 显示全部楼层
请问,您这边能贴个电路图上来吗?或者我加你下QQ 我的QQ是274941687 谢谢你的回复, ...
看了下,驱动电压是不是要12V,我的板子上没有12V电源呀
天意无罪 发表于 2013-10-11 10:01 | 显示全部楼层
不是啊,MOS管是看VGS开启电压,没记错的话,AO3402的开启电压为1点几伏吧 ~
sylgdx123456 发表于 2013-10-11 19:58 | 显示全部楼层
如果电流大的话还是用功率管吧
 楼主| 解博 发表于 2013-10-11 22:35 | 显示全部楼层
不是啊,MOS管是看VGS开启电压,没记错的话,AO3402的开启电压为1点几伏吧 ~ ...
能给个图不
chenboss 发表于 2013-10-25 16:52 | 显示全部楼层
我觉得最好搞个光耦,实际PCB中三极管一脚接着芯片端口,一脚接着24V,忒危险
luzhch 发表于 2013-10-27 09:24 | 显示全部楼层
我觉得最好搞个光耦,实际PCB中三极管一脚接着芯片端口,一脚接着24V,忒危险 ...
同意
ayb_ice 发表于 2013-10-29 15:37 | 显示全部楼层
下拉电阻510R小了,浪费电
jess9188 发表于 2013-11-5 20:20 | 显示全部楼层
纯属路过
