[电机及执行机构驱动] 单相电机漏电
2056|5
 楼主| 漠漠 发表于 2013-10-7 07:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用的吊粮食电机(单相交流电机)漏电 打开外壳发现线圈没问题 最后一点点的查 发现电机内部多出一块 经观察电机正转时突然换成反转  只有当电机速度接近零时 才把电压加进去的一个东西 而且就是这个东西漏电  但是把它去下来 电机的转速和电流极不稳定 求解释 求解决方法
xo37 发表于 2013-10-14 15:20 | 显示全部楼层
没看明白,呵呵;
估计电机很少做动平衡的吧……
qzlbwang 发表于 2013-10-14 17:53 | 显示全部楼层
感觉楼主描述的应该是“离心开关”。
GXL606 发表于 2013-10-22 17:18 | 显示全部楼层
单向电机去启动的物件有电感线圈或电容,一般串离心开关和温度开关
flaming9112 发表于 2013-10-27 16:21 | 显示全部楼层
你说的那个东西的作用有点像速度继电器。
chenboss 发表于 2013-11-2 10:53 | 显示全部楼层
应该是离心开关
