步进电机驱动
2011|4
 楼主| lgw279560314 发表于 2013-10-14 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TMC262做两相步进电机驱动,不知道加速度怎么样?
之前用FPGA+THB6064,通过加载加减速曲线表最快只能达到800RPM,加速度和力量都很好就是速度比较慢。想用TMC262做驱动,不知道加速度怎么样?求高手指点/...
airwill 发表于 2013-10-14 15:38 | 显示全部楼层
加速度怎么样, 不仅取决于电路, 更取决于电机和工作电流.
所以, 这个问题不好回答.
linfeng24 发表于 2013-10-15 00:12 | 显示全部楼层
做过的人不多,建议楼主还是自己先买个样片回来试验下最好,别人说的都是参考。
linfeng24 发表于 2013-10-15 00:13 | 显示全部楼层
所以, 这个问题不好回答. ...
确实,电机的电流是一个蛮需要注意的问题
008ming 发表于 2014-1-17 13:31 | 显示全部楼层
