[电路分析] 下面这是运放是不是电压跟随器啊
3082|13
 楼主| 廊桥拾梦 发表于 2013-10-17 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮看下这级运放是啥功能啊
victory0702 发表于 2013-10-17 08:44 | 显示全部楼层
duhemayi 发表于 2013-11-16 14:18 | 显示全部楼层
ren_tianfeng 发表于 2013-11-21 16:18 | 显示全部楼层
不是
首先它是一个积分电路
如果输入频率发生谐振这个电路就是一个跟随器
luzhch 发表于 2013-11-30 21:58 | 显示全部楼层
是,绝对是
lostpod 发表于 2013-12-3 16:08 | 显示全部楼层
这个电容是滤波的不是积分的。所以不是积分电路而是电压跟随。
战略撤退 发表于 2013-12-4 08:16 | 显示全部楼层
调节器也会是这样的
副BAN主就是我 发表于 2013-12-4 15:42 | 显示全部楼层
电容起负反馈的作用,滤掉高频信号。
aceangle 发表于 2013-12-27 13:24 | 显示全部楼层
是电压跟随器
xljdycc 发表于 2013-12-29 14:53 | 显示全部楼层
应该是电压跟随器 不知道反馈的电容是不是移相电容 为了防止自激震荡
zhangyu198530 发表于 2014-1-15 08:50 | 显示全部楼层
电压跟随
phy945 发表于 2014-1-15 16:53 | 显示全部楼层
RC一阶低通滤波加跟随输出,反馈电容是滤除输出反射噪声。
fengxy1 发表于 2014-1-15 18:56 | 显示全部楼层
电压跟随
eda516 发表于 2014-1-16 09:23 | 显示全部楼层
电压跟随
