[ARM入门] 串口输出乱码
2826|5
 楼主| jiujiu1126 发表于 2013-10-18 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ARM的板子,用串口调试工具CM精装版V3.7.2通过串口输出一段字符,在一台电脑上可以输出而在另外一台电脑上只能输出第一个字符,剩下的字符全是乱码,而在输出第一个字符后加一个DELAY语句第二个字符也能输出但第三个字符以后的都是乱码 .两台电脑设置一样,程序也一样.求高人指教
阿南 发表于 2013-10-18 13:20 | 显示全部楼层
换一个助手看看
sinc_mark 发表于 2013-10-22 17:08 | 显示全部楼层
是不是由于串口转换工具的问题导致的啊?
tanshi_li 发表于 2013-10-24 12:34 | 显示全部楼层
估计是232电平转换芯片的问题,换一个232试试
jxyggg 发表于 2013-10-24 17:46 | 显示全部楼层
看一下你设置的232通讯速率是否匹配,是不是都是115200bps.
jxyggg 发表于 2013-10-24 17:47 | 显示全部楼层
另外还有停止位起始位,奇偶校验等的设置。建议用SecrueCRT。
