[DSP编程] CCS5.2程序debug时,能连上/C28xx,连不上/CLA_0
 楼主| temphc 发表于 2013-10-23 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是28035,仿真器是SEED XDS510PLUS。程序在CCS4.2下可以正常debug,昨天换了CCS5.2,debug时没有提示错误,但是如图显示,CLA连不上。网上也搜不到类似问题,请教下大家如何解决,谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-10-23 18:13 | 显示全部楼层
没有遇到过  帮忙顶
wenjun_wang86 发表于 2013-10-23 18:43 | 显示全部楼层
CCS5.2,支持XDS510仿真器吗??你连接上了吗?
zhangmangui 发表于 2013-10-23 23:57 | 显示全部楼层
好像有人说过不行   这个应该在安装的时候可以看到   如果有此驱动
应该是支持的
 楼主| temphc 发表于 2013-10-31 16:06 | 显示全部楼层
是SEED XDS510plus,我打电话问了客服,说是支持5.0-5.4的所有版本。然后说用不到CLA就暂时不用好了……这……
wenjun_wang86 发表于 2013-11-1 07:26 | 显示全部楼层
是SEED XDS510plus,我打电话问了客服,说是支持5.0-5.4的所有版本。然后说用不到CLA就暂时不用好了…… ...
CLA是什么东东?没用过,求教
 楼主| temphc 发表于 2013-11-1 10:57 | 显示全部楼层
CLA是什么东东?没用过,求教
我也没用过,貌似相当于另外一个核,具体也不清楚……
wenjun_wang86 发表于 2013-11-2 09:49 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
