[STM32] 用MDK编译时出现ARMCC停止工作
9218|8
 楼主| fanghaidong 发表于 2013-11-8 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编译时,编译core_cm3.c时,出现弹窗,the arm c/c++ compiler 停止工作,重装系统还是这样的。
打开之前的正常工程,也是一样,里面说有错误:.\Obj\STM32_4_TFT.axf: error: L6002U: Could not open file .\obj\core_cm3.o: No such file or directory。    求大神指点啊!小生感激涕零。
strang 发表于 2013-11-8 10:48 | 显示全部楼层
换个MDK版本试试呗
 楼主| fanghaidong 发表于 2013-11-8 10:52 | 显示全部楼层
试过了,3,4,5都试过,IAR也试了,一样的问题
airwill 发表于 2013-11-8 11:45 | 显示全部楼层
这跟路径问题有关, 上面应该还有错误吧 是不是 core_cm3.c 没有找到呢
神一样的少年 发表于 2013-12-2 16:24 | 显示全部楼层
请问你解决了没有?我也出现了这个情况!!!
dirtwillfly 发表于 2013-12-2 17:38 | 显示全部楼层
有可能是工程配置有问题
神一样的少年 发表于 2013-12-16 19:11 | 显示全部楼层
已经解决了,请参考 https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... d=656994&extra=
神一样的少年 发表于 2013-12-16 19:13 | 显示全部楼层
地址错误,应该是这个https://bbs.21ic.com/icview-656994-1-1.html
wq_net 发表于 2014-3-9 21:34 | 显示全部楼层
我也碰到同样问题了,armcc.exe 崩溃了。
编译官方Demo时候出现的,我是换 IAR 7.1 解决的。
