[信号传感和变送] 数字进口超声波型风向传感器
1309|0
 楼主| 你减2除2都是2 发表于 2013-11-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
    风向传感器是用于测量风的水平风向的专业气象仪器。风向传感器的感应元件为风向标部件,经格雷码盘、光电器件等将风标的角位移转换成相应的格雷码,以电信号输出。采用AVR信号输出控制单元,输出可靠稳定的信号传感器采用铝合金材料喷砂喷塑,耐腐蚀,抗高温日本进口轴承,阻力小,启动风速低,广泛应用于气象、环保、交通及国防军事等领域。
二、产品特点
·动态特性好、线性好、精度高、灵敏度高、抗风强度大
·工作可靠
·电路寿命长
·互换性好
·测量范围宽
·抗雷电干扰能力强等多种优良性能
三、安装使用方法
1、将带有电缆线(3芯带屏蔽)的航空插头插入传感器底部的航空插座上,并锁紧;
2、将风速传感器安装在设备的高点,通过3个M6的六角头螺钉将传感器固定。
注意:风向传感器要竖直安装在水平面上,风杯在上方,传感器要求固定牢靠、稳定,以防脱落。
四、工作原理
    风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过活轴转杯在狭缝光耦中的转动,输出频率的信号。
    风向传感器的变换器采用精密导电塑料电位器,当风向发生变化,尾翼转动通过轴杆带动电位器轴芯转动,从而在电位器的活动端产生变化的电阻信号输出。
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
