[电路分析] 放大电路 信号高低电平
1858|4
 楼主| mingmingbaibai8 发表于 2013-11-20 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个图中,
JP1 是个外面传进来的 高低电流信号,,1信号 大约15~20ma ,,,0信号大约1.5ma
我就是想问:LM2902 地方对应的1信号时的电压大约是多少,,,0信号时 大约的电压能使多少
(jp1 电流为1.5ma  就表示0, jp1电流为15-20ma就是1,,这样不就是有数据了传输了。  )
戈卫东 发表于 2013-11-20 20:29 | 显示全部楼层
15mA,1欧姆,电压15mV,和1.5mA一样,都不够比较器的另一边的电压,输出不会变.
jjjyufan 发表于 2013-11-28 11:29 | 显示全部楼层
自己下个Multisim 12.0 很容易仿真得到结果的
老鱼探戈 发表于 2013-11-28 11:49 | 显示全部楼层
同意楼上,动手才是王道。
6脚为参考电压Vref,5脚输入信号应该在"1信号"时>Vref,在"0信号"时<Vref.
黄小俊 发表于 2013-11-29 22:43 | 显示全部楼层
