[protel] protell xp 2004问题求助
2028|6
 楼主| 泰山神泉 发表于 2013-11-24 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格设置   两张图片不同,第一个,网格很能大,第二个图片,有显示小的网格,
如何设置PCB文件网格能够显示小的网格,如第二张图片,截图不是很清楚,
如何设置啊
 楼主| 泰山神泉 发表于 2013-11-24 16:56 | 显示全部楼层
问题已经 解决.原来少点了一个设置.
Forward001 发表于 2013-11-24 17:00 | 显示全部楼层
1:工具栏上就个“田”的图标 grids
2:shift+ctrl+G
3:views-->grids-->set global snap grids
fhpzxq 发表于 2013-11-24 19:02 | 显示全部楼层
grids里面改就行了
 楼主| 泰山神泉 发表于 2013-11-26 21:53 | 显示全部楼层
请问各位大虾们,以上PCB板中,LED两个灯脚如何板子两面都放焊盘啊,请指教一二,:)为了焊接牢固,
石头记 发表于 2013-11-27 11:09 | 显示全部楼层
上图中的PCB 如果你做成双面板就能双面焊接了,因为你的焊盘是用多层来做的,关键是你LED插上后如何在插件面对LED的脚进行焊锡?如果LED插到底的话。。。。
 楼主| 泰山神泉 发表于 2013-11-27 20:59 | 显示全部楼层
手插,过回漉焊,现在的LED模组不就是这样做的吗.应该说是可以的
