[DSP编程] 闹钟中断输出时间不对
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-2 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在RTC实验中,设置的闹钟中断时间和实际的输出时间有差别?
zhangmangui 发表于 2013-12-2 10:18 | 显示全部楼层
那就是时钟问题了   你计算清楚时钟和分频等
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-2 18:24 | 显示全部楼层
版主说的是32kz的外部时钟源还要经过时钟分频器,给时间/日历闹钟计数器提供 2kz的时钟频率才能进行闹钟中断,但是如果是时钟问题,更新结束中断输出的时间是对的,闹钟中断的时间也应该是对的?我是在例程中加了一个闹钟中断,但是程序中对时钟分频似乎没有体现啊?
zhangmangui 发表于 2013-12-2 22:37 | 显示全部楼层
版主说的是32kz的外部时钟源还要经过时钟分频器,给时间/日历闹钟计数器提供 2kz的时钟频率才能进行闹钟 ...
用低频时钟做的啊  这个没使用过  下来看看
 楼主| ttxs_2013 发表于 2013-12-3 12:56 | 显示全部楼层
不明白版主的意思?能否说详细点,谢啦
快速回复 返回顶部 返回列表
