[Allegro] cadence定位孔的制作咨询
3276|4
 楼主| mokedeng 发表于 2013-12-6 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用cadence制作一个椭圆形的定位孔,3*8mm的  是首先我要做一个flash盘   这个flash盘的大小有什么标准么。  完了之后我要在pad designal 设置过孔。钻孔我设置如图片所示。 在layes里面我要设置 begin layer end layer default internal   soldrmask top  soldrmask bottom  这五个就可以了吧   这五层设置的话有大小的参照么。  最后就是在PCB edit里面编辑完成是吧
jjjyufan 发表于 2013-12-6 12:18 | 显示全部楼层
2个步骤完成机械焊盘制作
jjjyufan 发表于 2013-12-6 12:19 | 显示全部楼层
1:建立一个mtg3r00.pad的文件
jjjyufan 发表于 2013-12-6 12:22 | 显示全部楼层
2 建立一个 mechanical 机械焊盘 命名:MTG3R00.dra
把刚才做的那个焊盘放进来, 保存 即可
jjjyufan 发表于 2013-12-6 12:25 | 显示全部楼层
椭圆焊盘
