[电机及执行机构驱动] 霍尔编码问题
2302|6
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-24 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个马达,不是应该输出000  ,111这种霍尔编码组合么。这个不是60度安装位置排列么,怎么我测试出的编码却是120度安装 的霍尔编码,现在没有000,111这个两个组合输出?
airwill 发表于 2013-12-28 19:52 | 显示全部楼层
60度安装位置排列,测试出的编码却是120度, 这很正常, 因为你的电机是 2 对极
 楼主| crazy2012 发表于 2013-12-28 20:17 | 显示全部楼层
60度安装位置排列,测试出的编码却是120度, 这很正常, 因为你的电机是 2 对极 ...
你这个到是提醒到我了,我的这个马达确实是2对极(4极),两对极也就是说N极和S极是90度间隔排列的。而霍尔安装位置确实60度间隔的,所以总会存在一个霍尔信号和另外两个不一样的情况。也是就不会存在全为零或者全为1的情况了。
huanben 发表于 2014-1-1 19:56 | 显示全部楼层
三相无刷电机?
xiang87737274 发表于 2014-3-19 22:00 | 显示全部楼层
这个图上是电机霍尔的安装机械角度是60度,但是电机定子是6极,每一相每极的电角度是120度,所以这么安装霍尔就是120度。跟电机转子极数没有关系。
okppkk1 发表于 2014-7-26 16:26 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
max662 发表于 2014-8-2 17:26 | 显示全部楼层
你的电机是什么型号的?布距角应该是60度。
