[电路分析] 一个直流电机的调速电路脉冲占空比是RB/{RA+RB}
 楼主| zini1900 发表于 2013-12-25 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么占空比公式是那样的,还有图二中的频率公式是怎么来的
ZG11211 发表于 2013-12-26 20:24 | 显示全部楼层
由于有VD1和VD2的存在,占空比可以近似RB/RA
 楼主| zini1900 发表于 2013-12-26 22:18 | 显示全部楼层
能不能说得具体一些
ZG11211 发表于 2013-12-27 19:58 | 显示全部楼层
如果没有二极管,电容充电回路是RA+RB,放电通路是RB,有了二极管自己分析吧!
 楼主| zini1900 发表于 2013-12-28 22:24 | 显示全部楼层
如果没有二极管,电容充电回路是RA+RB,放电通路是RB,有了二极管自己分析吧! ...
放电回路为什么是rb,充放电回路与占空比公式有什么关系,还有频率的公式是怎么来的,不好意思,对电子懂的不多。
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-9 16:27 | 显示全部楼层
当3脚为0时,输出脉冲为高电平,此时正在放电,所以占空比分子为放电周期0.693*RB*C,分母为脉冲周期:0.693*(RA+RB)*C,所以占空比为RB/RA+RB.
快速回复 返回顶部 返回列表
